Текущее время: 03 май 2024, 00:38
GanibalVictor
Заголовок сообщения: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту Добавлено: 24 июн 2015, 11:16 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
Заряжается, не включается.... при попытки включения уходит в защиту... Если откинуть фазы питания проца, то бук включается, поднимаются все напряжения... Из проделанного был, заменен проц, поменяна rt8885a, прозвонены ключи, проблема осталась на прежнем месте... Кто может подсказать, подтолкнуть в верном направление или сталкивался с подобной ситуацией мыслей больше нет...
ruv
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту Добавлено: 24 июн 2015, 12:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,546.90
Сообщения: 4170 Откуда: N. Novgorod
ага, припаять, если только тестер скорее всего не в защиту уходит, а по Force_off отрубается, а без питания проца резет, и логика не работает PG все смотреть
Ленар
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту Добавлено: 25 июн 2015, 17:45 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
осцилом, ну или хотя бы тестером глянь какие напряжения успевают подняться на проце, может всё проще... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- павер гуды на шимках смотрят, на все шимки с этой платы с инете даташиты есть. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- эту вот цепь внимательно проверь, чаще дохнет
ruv
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту Добавлено: 26 июн 2015, 09:37 |
шунт это что?
siberian
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту Добавлено: 26 июн 2015, 19:38 |
AlexX707 писал(а): хотя моё не предвзятое мнение: шунт на плате ноутбука - это капли припоя соединяющие силовые шины источников (питания) модулей (потребителей) А в моём понимании, это перемычка, при помощи которой обходят не исправный/не установленный компонент схемы... И мое, может быть предвзятое, мнение - не лезь в чужую тему со своей проблемой - создай свою.
unit1
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту Добавлено: 30 июн 2015, 19:09 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
GanibalVictor писал(а): ruv писал(а): шунт это что? Дроссель первый раз слышу когда дроссель шунтом называют. GanibalVictor -вы не правы.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту Добавлено: 29 июл 2015, 09:21 |
sweet caramba писал(а): Что вы мучаетесь, биос прошивали? В большинстве случаев биос, мульт, хаб Все это делалось.. Проблема на прежнем месте
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: AsusX550C (X550CC) Уходит в защиту Добавлено: 06 авг 2015, 06:57 |
santifik писал(а): А по дросселям на предмет кз проходились? В первую очередь
