Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
3d_killer
Заголовок сообщения: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 24 июн 2015, 00:53 |
Сообщения: 11 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день всем, сломался ноутбук DNS мать w251esmb-0d перестал заряжаться, работал пока не села батарея, от зарядки не заряжается на кнопку включения не реагирует, нашел схему http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=37634, заказал чарджер 0Z8681 поменял толку от этого нет, искал описание его работы так и не нашел, питание на него поступает (~19в) так же на нем присутствуют напряжения 5в 3,3в на контактах батареи по нулям, подскажите как найти неисправность, куда копать, ноутбук жалко в сервисе хотят 5 тыс за ремонт забыл написать, на кнопке включения по нулям, так же стоит далее шим u1509p ни на одной ножке нет напряжения, скорее всего проблема в чарджере, но как он работает не могу понять
3d_killer
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 24 июн 2015, 09:51 |
Благодарю за ответы, проверить смогу через часа 4 на обед домой съезжу. помню что на PQ34 на всех лапах ~19 вольт на PQ39 на затворе ~19 вольт, остальные ножки по нулям
в соседней ветке приводились напряжения на чарджере этой материнки на 1,2,3 контактах 0Z должно быть около 19 вольт у меня yf 1,2 - 19, а 3-2,6в хотел проверить PR165,PC19, но не нашел их на плате скорее всего они с другой стороны чарджера не подписанные.
точные напряжения напишу чуть позже
sonidista непойму, этот транзистор в схеме как бы отдельно, не вижу с чем он должен быть связан и какое должно быть там напряжение?
morik59
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 24 июн 2015, 10:56 |
3d_killer писал(а): помню что на PQ34 на всех лапах ~19 вольт на PQ39 на затворе ~19 вольт, остальные ножки по нулям 1-3 ноги PQ34 связаны с 1-3 ногами PQ39 через PR165, а напряжения не совпадают. 3d_killer писал(а): хотел проверить PR165 Если замеры правильные, то он в обрыве.
3d_killer
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 24 июн 2015, 12:04 |
Странно если это тот который я думаю, то он большой белый, он звонится точно помню. Чуть позже сделаю точные замеры на ногах микросхемы и на всех транзисторах и отпишу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 16 секунд: ---------- нашел, видимо сервисный центр его выпаяли вот я и не обратил внимания скажите временно можно его закоротить для проверки или все таки заказывать и ждать? (на сколько я понимаю он играет роль предохранителя) по прозвону точно он с одной стороны +19 с второй звонится с PQ39 на сколько я понял там должен стоять типо такого:
morik59
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 24 июн 2015, 16:06 |
3d_killer писал(а): временно можно его закоротить для проверки Можно, это токоизмерительный резистор, при превышении тока чарджер отключает ключи.
3d_killer
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 24 июн 2015, 16:39 |
попробовал плата включается, но видимо не совсем так как выключать ее приходится удержанием кнопки включения, так же вывода на внешний монитор нет. при включении стандартно начинают нагреваться процессор видео чип и мост. Батареи с собой нет чтобы подкинуть и проверить зарядку (только через пару часов), напряжения разъема на фото, напряжения заряда нет или оно появляется при подключении аккумулятора? контрольные точки найти на плате не могу чтобы померять напряжения ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 2 секунды: ---------- Приехал домой подкинул аккумулятор, и матрицу, ноут заводится, выключается да даже на самом старте только удержанием кнопки, может прошивка такая, аккумулятор показывает что идет зарядка напряжение на крайнем контакте почти 12 вольт (аккум 11 вольт), пока батарея пустая так что с батареи не пробовал работает или нет, выражаю огромную благодарность всем кто помогал странно, но при отключении зарядки проверил напряжение на аккумуляторе чуть более 11 вольт но ноут не стартует с аккумулятора, какой транзистор проверять? morik59затвор 0 на остальных ~12 без зарядки с зарядкой на всех 19
Последний раз редактировалось 3d_killer 24 июн 2015, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 24 июн 2015, 20:49 |
3d_killer писал(а): какой транзистор проверять? Какие напряжения на PQ39 с зарядкой и АКБ и без зарядки?
morik59
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 24 июн 2015, 21:49 |
3d_killer писал(а): с зарядкой на всех 19 И на 5-8? Попробуйте заменить ключ.
3d_killer
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 24 июн 2015, 22:45 |
ошибся щас проверил на 4-8 - 12в затвор 19 и 1-3 - 19 точно не в нем дело когда воткнута зарядка там присутствуют напряжения 3, 2,5 и 11,6в, а когда остается аккумулятор там только на крайних контактах 11,6 вольт, распиновку найти не могу
так же промерял на кнопку подается 2 напряжения когда зарядка воткнута 2,5 и 19в, а если ее выдернуть то только 11,6в снял аккумулятор с DELL ноута промерил напряжения там 12 вольт и 6 вольт на двух контактах так как если ноут запустить с воткнутой зарядкой, а потом ее отключить он прекрасно продолжает работать от аккумулятора, а если пытаться запустить с аккумулятора еле еле один раз мигают повер и зарядка и ничего не происходит, батареи запасной нет и покупать ее не дешево
Загрузил винду на батарее стоит крест написано подключена и заряжается -- заряд 0% рекомендуется заменить батарею
на батарее зарядка подключена - 11,57в если отключаю - 11,24 судя по этому заряд идет но аккумуляторы не заряжаются, проблема в батарее?
3d_killer
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 25 июн 2015, 09:39 |
когда воткнута зарядка там присутствуют напряжения 3, 2,5 и 11,6в, а когда остается аккумулятор там только на крайних контактах 11,6 вольт, распиновку найти не могу - Это на контактах аккумулятора ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 55 секунд: ---------- как откалибровать батарею? ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 41 секунду: ---------- Кто-нибудь подскажет что за поведение ноута куда дальше лезть?
При вставленном аккумуляторе и зарядке показывает что вставлена зарядка и идет заряд аккумулятора При такой схеме включается и работает, в винде на батарее стоит крест написано подключена и заряжается -- заряд 0% рекомендуется заменить батарею
Если в момент работы откинуть зарядку то ноут продолжает работать на аккумуляторе, но миганием индицирует что батарея разряжена и он щас выключится.
Если вытащить зарядку, то на аккумуляторе ноут не стартует только еле видно один раз при нажатии кнопки мигают светодиоды около точпада относящиеся к зарядке и АКБ.
Индикация этих двух светодиодов отрабатывает правильно при включении адаптера зарядке аккумулятора, вобщем все режимы.
Промерял напряжение приходящее на аккумулятор если зарядка подключена - 11,57в если отключаю то на аккумуляторе - 11,24 судя по этому заряд должен идти.
До поломки АКБ работал около 2х часов без адаптера питания
Непойму что за поведение, как откалибровать батарею, что еще можно проверить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 3 секунды: ----------
doktorishka
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 07 июн 2016, 13:00 |
Сообщения: 1 Откуда: Пенза
Здравствуйте, решил топики не плодить, так как плата и проблема схожая с топикстартером. К сути, ноут не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает. Помогите студенту реанимировать единственный комп, в сервис носил, но прошеных денег у меня нет, зато умею паять и имеются скудные знания с радиокружка, строго не судите, хотя наверное как раз так и надо..) Схема http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=37634Подключаю ЗУ, напряжение есть на разъёме, на PQ34 по нулям (подключаю батарею, на 1-3 ногах 12v, на 4 - 11v). Подскажите что за элементы PL1 и PC80, как их продиагностировать, предполагаю что проблема где то "там"
Tanat0z
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 07 июн 2016, 13:32 |
Зарегистрирован: 25 апр 2015, 12:38 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 44 Откуда: Симферополь
doktorishka PL1 - дроссель, PC80 - конденсатор. При подключении ЗУ на 5,6,7,8 ногах PQ34 по 0? Если на разъёме есть, а на PQ34 нет, то смотрите PL1. А лучше создайте свой топик.
Заголовок сообщения: Re: w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает Добавлено: 07 июн 2016, 13:55 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
doktorishka писал(а): Здравствуйте, решил топики не плодить А зря. Тему закрываю.
