Текущее время: 04 май 2024, 18:38
kaliyan
Заголовок сообщения: DNS (Pgatron H36Y Rev 2.1) Пост код b2 Добавлено: 13 июн 2015, 11:58 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
И снова здравствуйте! Чегото я зачастил с вопросами.... Пришел вышеуказанный ноут с проблемой - нет изображения. Замерил напряжения - в норме. Распаял постку - чуть висит на 94, далее пробегает до b2 и ступор. Прошил биос - 0 эмоций. Биос AMI Aptio. Судя по таблице Legacy op rom boot, то есть ищет загрузчик винды. Питание на матрицу не поднимает, соответственно и EDID не вычитывается. Заменил HM55 для уверенности, картина та же. Плата без дискретки, видео из проца Intel P6000, питание видеоядра есть. А, ну и естественно на внешку тоже тишина. На что ещё обратить внимание, уважаемые спациалисты?
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pgatron H36Y Rev 2.1) Пост код b2 Добавлено: 24 июн 2015, 16:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сама флешка родная стоит?
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pgatron H36Y Rev 2.1) Пост код b2 Добавлено: 25 июн 2015, 21:41 |
Попробовать поставить такую-же, что должна была стоять. И озвучьте то, что стоит.
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pgatron H36Y Rev 2.1) Пост код b2 Добавлено: 26 июн 2015, 14:08 |
kaliyan писал(а): Питание на матрицу не поднимает, соответственно и EDID не вычитывается. Питание матрицы и питание EDID - разные питания. Посмотри на самой мсх - есть 3.3В?
