Текущее время: 10 май 2024, 07:46
hunter_nick
Заголовок сообщения: asus K56CB (K56CM REV: 2.0) нет подсветки Добавлено: 27 июн 2015, 15:52 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,919.78
Сообщения: 5724 Откуда: Чебоксары
материнская плата ASUS K56CM REV: 2.0 процессор: SR0N8 (Intel Core i5-3317U) север: SLJ8E видео: N14P-GE-OP-A2 мульт: IT8517E нет подсветки матрицы. на внешний монитор показывает. стоит слимовая матрица B156xw04 V.6. пробовал множество матриц, слимовые, обычные, 11.6, 14.0, 17.3, пдсветки нет. показывает только одная битая матрица. пробовал залить оттуда прошивку на другие, результат нулевой. на матрицах питание есть, 3.3 и 19. прошил биос, viewtopic.php?f=40&t=3878&p=242083&hilit=%2Ak56cm%2A#p242083, viewtopic.php?f=40&t=3878&p=210404&hilit=%2Ak56cm%2A#p210404 все то же самое. снял дискретное видео, то же самое. сетку даже снял на всякий случай. где смотреть?
Последний раз редактировалось hunter_nick 27 июн 2015, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (K56CM REV: 2.0) нет подсветки Добавлено: 27 июн 2015, 16:31 |
sip писал(а): а pwm и blon приходят по 3,3? это на матрице?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (K56CM REV: 2.0) нет подсветки Добавлено: 27 июн 2015, 16:56 |
кинул провод с питания матрицы на pwm. подсветка есть. ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- завтра попробую мульт махнуть. отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- sip писал(а): где то читал не помню - помогло человеку в биосе яркость прибавить убавить и все заработало. не помогло
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (K56CM REV: 2.0) нет подсветки Добавлено: 27 июн 2015, 23:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,609.12
Сообщения: 4189 Откуда: N. Novgorod
шлейфы там дохнут на ура, в первую очередь его надо подкидывать, а не чипами махаться
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (K56CM REV: 2.0) нет подсветки Добавлено: 28 июн 2015, 14:01 |
airpower писал(а): прозвони от PWM куда должно идти ? PWM идет в шимку на матрице через резистор
sip
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (K56CM REV: 2.0) нет подсветки Добавлено: 28 июн 2015, 14:20 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
что ж вы к матрице то прицепились? вы измерения сделали на матрице и pwm 3,3в не было. а на разъеме платы оно есть?вам и я и Юрий уже 2 раза написали - проверьте шлейф сначала. и имеется ввиду откуда идет - это не через резистор на матрице, а с платы откуда оно берется.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (K56CM REV: 2.0) нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2015, 09:51 |
sip писал(а): что ж вы к матрице то прицепились? спросили, я и написал. я понял что не в матрице. sip писал(а): а на разъеме платы оно есть? а как я его проверю? не прозвонишь. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Re: asus K56CB (K56CM REV: 2.0) нет подсветки РЕШЕНОизвините, что не сразу вас послушал. сильно виновать. два проводка были оторваны в шлейфе. СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
