Текущее время: 18 май 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 (DA0R76MB6D0 REV:D) зависает через минуту
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:57
Здравствуйте коллеги. Ноутбук HP Pavilion 15 зависает примерно через минуту после включения. Принесли с убитым HDD (попытка вскрытия гермоблока :sh_ok:). Заменил винчестер установил Windows 7 64bit. Работал нормально около часа, при этом батарею "не видел", но достаточно долго от неё работал. Обновил БИОС через Windows на версию F35. Какая была до этого, к сожалению не запомнил. Стал видеть батарею и адекватно показывать её заряд. Проработал часа 3 - 4 (2 включения - выключения). С третьего раза стал зависать. Разобрал, почистил, заменил термопасту - не помогло. Всё равно зависает. Может заменить SPI Flash 25Q32FVSIQ (WINBOND)? Может даст, кто-нибудь рабочий дамп? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (DA0R76MB6D0 REV:D) зависает через минуту
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 18:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зависает в ОС? Причем тогда BIOS?
Температуры/память смотри.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:44
В BIOS, тоже зависает. Температуры нормальные. ОЗУ тоже менял - бесполезно. Можно рабочий дамп для флеши? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 23:02
Поиском по форуму спокойно находится. Например:
viewtopic.php?p=181241#p181241
viewtopic.php?p=170769#p170769
viewtopic.php?p=166074#p166074
viewtopic.php?p=156082#p156082
Выбирайте, на любой вкус. Ну или самостоятельно приготовить из скаченного с оф. сайта - чтоб на 100% быть уверенным в работоспособности и не зависеть от кого-то.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 12:08
Перестал включаться, прошивка BIOS, равно как и замена SPI FLASH ничего не меняет. При включении появляются все напряжения (5; 3,3 В.; 0,9 В - питание ядра). Замена процессора только ребоилингом? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 12:24
max76
В процессе POST содержимое БИОС копируется в ОЗУ и дальше флэшку можно просто удалить всё будет работать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:01
Значит проблема с мультом? Включается с кнопки, но не выключается, даже если кнопку удерживать сколь угодно долго.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 15:14
max76
Ну Вы хотя бы посмотрите транслируется ли этот сигнал дальше.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения
SergeyKa2021
1053
07 фев 2023, 00:03
SergeyKa2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) не воспринимает батарею
guljaysv
22 июн 2014, 23:23
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
8835
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e035sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Ищу часть схемы в районе PQ26 и PU8 (6pin)
Evgeniy82
26 июл 2016, 12:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 rev D) Нет реакции на кнопку включения. Нет индикации заряда батареи.
AcroniS1990
4757
12 янв 2016, 16:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
