Текущее время: 10 май 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: Asus K72D (K72DR) Помогите отредактировать биос
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 02:33
Сгорело видео, стояло 216-0774007, такого не оказалось, поставил 216-0774211. Ноутбук стартует, грузится винда, но нет изображения. Прошу помощи отредактировать мой биос под этот видеочип, свой дамп выкладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72DR) Помогите отредактировать биос
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 14:43
Помогите.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 15:11
Зашивай..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 20:54
Черномор, спасибо от души. Все заработало. Столкнулся с новой проблемой - кулер включается на 3 секунды и выключается. Секунду молчит, опять стартует на 3 секунды и так по кругу. В результате перегрев. Дело не в биосе. Кулер подкидывал. В чем может быть проблема, визуально все целое.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 01:44
если пропеллер подкидывали и биос не причем,значит либо датчик дуркует,либо мульт
нужно тестер брать в руки. :-):
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:21
Vlad_vs
а на родном биосе кулер себя также ведет ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 23:24
Vlad_vs
возьми рабочий биос зашей и посмотри на работу кулера. если будет все нормально, тогда отредактируй его под видеочип, и все буде норм )
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 23:49
ну для сравнения этот попробуйте
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: Asus K72D (K72DR) Помогите отредактировать биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 14:41
Спасибо всем за ответы, мульт был поменян, ничего не изменилось. Было решено оставить на максимальных оборотах. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (Asus K72DR) Не крутится вентилятор
NotNull
17 июл 2015, 17:00
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (Asus K72DR) Охлаждение
densky59
08 дек 2015, 12:41
densky59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72D (K72DR) нужны номиналы резисторов
Alekseyaa
3542
08 дек 2014, 19:10
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя)
DlMON
26
13354
06 фев 2017, 19:03
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (K72DR REV. 3.0) Замена 2007 > 2001
Master-iv37
30 дек 2015, 22:29
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
