Текущее время: 04 май 2024, 04:15
Kript
Заголовок сообщения: PCG-71211 (m961_mp_mb) Залит Добавлено: 23 июн 2015, 15:37 |
Зарегистрирован: 19 май 2015, 18:28 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 7 Откуда: Братск
День добрый. Принесли ноут, изначально запускался, но не работали тачпад, клавиатура и усб порты, вынесенные на отдельную платку. Залит в районе тачпада. Пропаивались и восстанавливались дороги на элементах: pq48, pq69, d21, d22, pq31, pc73, u4. Мульт поднял, туда влага не попадала, только на 125-128 ноги слегка. После пропая он не запустился, дежурка 5 и 3valw пропали - ALW_ON_R с мульта не выходит, кз по этой линии тоже нет. НООО! реагирует на нажатия в районе мультиконтроллера, то есть ALW_ON_R может появиться и сооотв дежурка тоже. Вариант непропая или закорачивания ножек можно исключить, т.к. выпаивал его 3 раза и подкидывал рабочий с донора, симптомы те же. Вероятнее всего где-то дорога внутри оборвалась, под мультом, но какая? Напряжение +ECVCC на мконтроллере стабильно.
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211 (m961_mp_mb) Залит Добавлено: 30 июн 2015, 15:11 |
Нет схемы M961. А мульт лучше снять и посмотреть что под ним.
Kript
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211 (m961_mp_mb) Залит Добавлено: 30 июн 2015, 15:35 |
MSF113 писал(а): А мульт лучше снять и посмотреть что под ним. Мульт поднимал, там всё чисто. Попало только на ноги слегка. Контактов 70 прозвонил от мульта дальше, потом забросил, спустя 4 часа. Потом, как выяснилось, реакция была не на деформацию, а на "палец". То есть наведенное напряжение с меня приходит на определенную ногу мконтроллера и он выдает сигнал на запуск шима дежурного питания. Дежурные напряжения появляются, после нажатия на кнопку включения загорается соответствующий светодиод, светодиод HDD дублирует нажатие кнопки, запускается кулер, работает около секунды и так по циклу, пока ему не надоест. Напряжение процессора, видеочипа при этом не поднимаются. Напряжение на флешке HM55, появляется на кроткий промежуток времени, перед запуском кулера - опять же, сигнал на запуск этого напряжения с мульта так же выдается кратковременно. Ноутбук пока отложен, до прихода осциллографа (сц недавно открыли)
