Текущее время: 17 май 2024, 23:33
lego_65
Заголовок сообщения: Aspire 5750 (6901p) нет инициализации от батареии Добавлено: 01 июл 2015, 12:28 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
Бук, от сети работает, заряжает батарею, работает от нее. Но если включать бук без зарядки, то нет инициализации, при подключенной зарядке стартует с первого раза. Хаб горячий, ну может и нормально. Не работают usb, в биосе не определяется. Мульт менял, зарядник менял, транзюки не пробиты (pq1- в частности) подозрение падает на хаб, может? спасибо.
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (6901p) нет инициализации от батареии Добавлено: 01 июл 2015, 17:22 |
lego_65Цитата: а то что инициализации нет при включении от аккумулятора? Вы проблемы решайте по очереди, хотя при дохлых Югах часто тачпады не работают хоть и к KBC приделаны. Механизм мне тоже не совсем ясен, но факт есть.
