Текущее время: 04 май 2024, 03:45
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens PA2510 (L53RI0) Замена севера, странная неисправность Добавлено: 02 июл 2015, 12:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
muji писал(а): может кто сталкивался с такой бедой? Да многие наверно сталкивались. Для интереса поставьте назад старый чип и сделайте выводы.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens PA2510 (L53RI0) Замена севера, странная неисправность Добавлено: 03 июл 2015, 00:58 |
От этого не застрахованы и крупные магазины. Но все, как правило, решаемо. Учитывайте возраст ноутбука - чем старше, тем труднее найти нормальные чипы, особенно если они массово летели.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens PA2510 (L53RI0) Замена севера, странная неисправность Добавлено: 03 июл 2015, 08:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
muji писал(а): может кто сталкивался А то! Слева снятый с платы, справа покупной, присмотритесь к конденсаторам. То что он MQA6A, а не LQ особой роли не играет, перемарк с TQA, который вместо LQ/MQ не заработает чисто по распиновке шаров
muji
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens PA2510 (L53RI0) Замена севера, странная неисправность Добавлено: 03 июл 2015, 12:39 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
Черномор писал(а): muji писал(а): может кто сталкивался А то! Слева снятый с платы, справа покупной, присмотритесь к конденсаторам. То что он MQA6A, а не LQ особой роли не играет, перемарк с TQA, который вместо LQ/MQ не заработает чисто по распиновке шаров Слева старый справа покупной теперь я понимаю почему мне продавец 2007+ чипы хотел продать а не 2008+ а я в ебае взял но в том же магазине.
