Текущее время: 08 май 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Emachines g640g (je70-dn) циклический пост 81h-86h
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 17:05
Доброго. Пришел бук с диагнозом - включается, экран черный.
Залитий не обнаружил. стоит 216-0752001 север и 216-0774007 видео.
Оказалась мертвой флешкой биос, заменил на другую и в последствие еще на несколько.
Биос шил и от сюда и с официального сайта.
Старт есть а вот посты бегут сначала несколько, а затем постоянно 81 - 86 - 81 - 86.
Возможно между ними еще что-то проскакивает, но видео снимал и не заметил больше.
Нашел похожую проблему
viewtopic.php?f=59&t=20218&p=190812&hilit=*86h*#p190812
Пропаял все шимки и детальки вокруг - не помогает. Плату жал, гнул - не реагирует.
Проц, озу подкидывал. Батарейку даже живую поменял на живую.
Без озу тот же пост.
Снял резистор r360 в питальнике видеочипа - ничего не изменилось.
Поменял север - не помогло.
Кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines g640g (je70-dn) циклический пост 81h-86h
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:29
А RT9025 работает ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 11:35
LEXAGRIN
да, все напряжения приходят и выходят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G640G (wistron JE70-DN) Проблемы с загрузкой
KcapDac
13
3722
12 дек 2019, 13:28
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) не выводит изображение на дисплей
set-762
7997
05 ноя 2014, 23:25
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) Артефакты на VGA, не выводит изображение на дисплей
m2140
3508
26 апр 2019, 21:49
scypydar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-d054se (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) Пост код 86h
aspirant
1399
12 окт 2018, 14:22
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G640G (n974g50mnks) Определяются устройства в mSATA но не работают
hlbooster
25 окт 2018, 01:59
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 44
