Текущее время: 20 май 2024, 22:50
novapc
Заголовок сообщения: IdeaCentre c260 (ZAA00 LA-B001P Rev:1.0) нет дежурного напряжения Добавлено: 04 июл 2015, 12:43 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Доброго времени суток! Мульт KB9012QF A4, +3VLP_EC есть. Дежурное реализовано на RT8243AZQW. 3VLP есть, VL (5V) есть, RT8243A_B+ 20V есть, EC_ON_3V_5V нет (надо полагать, это разрешающий сигнал Chip Enable - 13 нога ENM). С KB9012QF цепь до RT8243 прозванивается по EC_ON_3V_5V.
Судя по схеме, шевеление на биосе можно смотреть только после EC_ON, иначе нет дежурки, и микросхема биоса не запитана. Два вопроса: 1 - надо полагать мульт под замену. 2 - эти мульты шьются после установки, на плате есть не распаянный коннектор (фото ниже). Это через него надо прошивать KB9012QF A4? Ну, наверное совсем тупой вопрос - этот мульт надо прошивать какой-то стандартной прошивкой, или именно под эту модель платы?
shat
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre c260 (ZAA00 LA-B001P Rev:1.0) нет дежурного напряжения Добавлено: 04 июл 2015, 18:03 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
novapcЦитата: 1 - надо полагать мульт под замену. Для начала попробуйте его прошить. Цитата: 2 - эти мульты шьются после установки, на плате есть не распаянный коннектор (фото ниже). Это через него надо прошивать KB9012QF A4? Цитата: наверное совсем тупой вопрос - этот мульт надо прошивать какой-то стандартной прошивкой, или именно под эту модель платы? Лучше под эту модель платы.
shat
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre c260 (ZAA00 LA-B001P Rev:1.0) нет дежурного напряжения Добавлено: 05 июл 2015, 10:58 |
novapcЦитата: Есть ли вариант прошивки подручными средствами, или без программатора никак? Только вот так - Вложение: Прошили.jpg
novapc
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre c260 (ZAA00 LA-B001P Rev:1.0) нет дежурного напряжения Добавлено: 05 июл 2015, 11:53 |
Ценю шутки, возьму картинку на вооружение :) В наличии Postal3. Оказывается сей девайс способен справиться с KB9012 :) Осталось дело за малым, найти рабочий дамп с KB9012 для IdeaCentre c260 (ZAA00 LA-B001P Rev:1.0). ---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ---------- Надо полагать, это то, что я ищу viewtopic.php?f=58&t=33649. После отпуска отпишусь, что вышло. Спасибо.
DrJAHXXV
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre c260 (ZAA00 LA-B001P Rev:1.0) нет дежурного напряжения Добавлено: 28 дек 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 15:37 Наличности на руках: 38.13
Сообщения: 20 Откуда: RB
на мульт ни чего не приходит как и на кнопку, нету 5 и 3.3 дежурок 19 в по плате разбросанно. пробывал поменять PU401 но немного не та с донора микруха rt8205e а у меня была rt8205а они вроде как не полные аналоги. еще нашел что взорвался PQ316 но как то не понятно к чему он там и как вообще пишится на верхнем вывоже есть 3.3в, не уверен но после замены вроде как появилось на PU401 3.3в на 7 ноге, на той все было по 0 если память не изменяет. (не судите строга я учусь пока )
