Текущее время: 08 май 2024, 08:56
liliy1972
Заголовок сообщения: Лопнула матрица Добавлено: 30 июл 2014, 09:43 |
Сообщения: 1 Откуда: Пермь, Нижневартовск
Доброго времени суток! От встряски, лопнула матрица дисплея, планшета фирмы Texet TL-7026. Характерная трещина, странно, что сенсор реагирует. Стоит ли заменять шину, а вернее шлейфы этого дисплея на шлейф 14 - контактный, при условии что я спаяю интерфейс под него. Скажите, требуется ли пайка дополнительных микроэлементов(резисторов, кондеров, мкр) на плате? Какие именно нужно брать номиналы, и как замерить нужное стабильное напряжение "до дисплея"???
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Лопнула матрица Добавлено: 04 июл 2015, 21:18 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
liliy1972 писал(а): От встряски как же так встряхнули его, что аш матрица лопнула? Наверное еще и придавили, крепко держа по существу. Это того не стоит.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
