Заголовок сообщения: Toshiba L450D (LA-5831P) нет питания на процессоре
Добавлено: 05 июл 2015, 11:15
Зарегистрирован: 20 май 2011, 16:53 Наличности на руках: 9.90 Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой, после нажатия power на несколько секунд загорается индикатор, затем выключение. Отсутствует питание на процессоре и севере. Дежурка есть. На процессорном шиме отсутствует VCC 5v (47 нога). В общем отследив все цепочку пришел к тому, что не формируется сигнал susp# c 116 нога мульта KB926QF. Питание на мульте 3.3 есть, генерация есть. Мульт заменен на такой же. Bios прошит. Ситуация не изменилась. Подскажите пожалуйста, как формируется Susp#.
jonas15
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L450D (LA-5831P) нет питания на процессоре
Да неусмотрел EC_RSMRST# ,проверить генерацию PCICLK, проверить обмен мульта с югом. Если принять что мульт и биос в порядке, то при наличии тех 3 условий, что написал ранее помер юг.
zebu
Добавлено: 06 июл 2015, 14:02
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
