Текущее время: 03 май 2024, 02:09
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios Добавлено: 04 июл 2015, 18:29 |
Сообщения: 337 Откуда: Azərbaycan / Şəki
jonas15 писал(а): я уже прошивка это bios . работает ( G505_dump.rar) это проблема . биос настройка не сохранить
_________________ DIACOM Computer Service My YouTube Channel: CRM
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios Добавлено: 05 июл 2015, 22:58 |
gs84 писал(а): Это работает только BIOS. но это не сохранить BIOS настройка например: Security Boot - Disable . F10 сохранить но не сохранить Lenovo G505 Model 20240 Platform: LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0 Рабочий bios dump. Адрес начала блока DMI - 44000h. Серийный номер CB23100000 находится по адресу: 44A0Ah. Правим с удовольствием! Вложение: G505_dump.rar [1.8 МБ]
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios Добавлено: 05 июл 2015, 23:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Дата и время сохраняются? После перезагрузки и полного отключения? Вообще настройки CMOS имеют мало отношения к биосу. Батарейка живая?
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios Добавлено: 06 июл 2015, 10:11 |
igils писал(а): Дата и время сохраняются? После перезагрузки и полного отключения? Вообще настройки CMOS имеют мало отношения к биосу. Батарейка живая? cmos батарейка не проверить да ф10 сохранить перезагрузка ноутбук. вход биос FN+F2 .не сохраняет bios
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios Добавлено: 06 июл 2015, 11:08 |
Vusal писал(а): cmos батарейка не проверить Почему?
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios Добавлено: 06 июл 2015, 11:26 |
igils писал(а): Vusal писал(а): cmos батарейка не проверить Почему? ладно я проверки Это может быть проблема KB multicontroller ? (KB9012)
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios Добавлено: 06 июл 2015, 11:40 |
Проблема с цепями RTC (real time clock, часы реального времени). Т.е.: севшая батарейка, дорожки и элементы, через которые подается данное питание на мост (в данном случае - на процессор), сам процессор.
ur5yam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios Добавлено: 27 авг 2015, 19:31 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
jockercy писал(а): I cannot identify EC bios chip, only MAIN (U56). Are there 2 bios chips or only 1? There is only one bios chip on the board (U56 4Mb W25Q32FVSSIG). EC has it's own firmware and it's inside in it (U44 128kb KB9012QF-A3). You must have special programmer (burner) to write firmware into EC.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P Rev 1.0) дамп bios Добавлено: 28 авг 2015, 13:45 |
jockercy ur5yam Get out from Vusal topic.
