Текущее время: 21 май 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Pavilion g7-2114sr (Quanta R53) Невозможно включить после завершения работы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 21:16
Принесли в ремонт Pavilion g7-2114sr с проблемой что не возможно запустить ноутбук после завершения работы в WINDOWS, надо только передергивать питание. Когда передернул можно запустить. Что заметил при диагностике на кнопке сигнал NBSWON1# 3.3v при нажатии падает до 0,это нормально , который приходит на мультике (125)DNBSWON1# при нажатии падает до 0 мульт по этим выводам отрабатывает, на RSMRST#=1 ок, но на выводах (48)S5_ON стоит 1, и на (124) ECPWROK=0, те не какой реакции стоит и не меняется. Но когда передерну питание то на этих выводах изначально 0 при нажатии на кнопку питания появляется 1 и ноутбук стартует. В чем может быть проблема :du_ma_et: . BIOS шил с официального сайта через Windows нет не каких изменений, может надо дамп зашить, у кого есть поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2114sr (Quanta R53) Невозможно включить после завершения работы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 23:22
Какая ревизия? Видео дискретное есть? Проц менял? BIOS ший на программаторе.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2114sr (Quanta R53) Невозможно включить после завершения работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 11:03
rev E, видео дискретное есть, прошил биос на программаторе , который лежит на форуме viewtopic.php?f=53&t=5916&p=221253&hilit=*Pavilion+G7*#p221253 изменений нет
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 53 секунды: ----------
клиент отказался от ремонта тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Невозможно включить iPadmini2
в форуме Apple
spawnit0s
04 ноя 2018, 00:33
BuddyFox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b MB: quanta y23 после завершения работы виндоус не включается
dehan
26 мар 2022, 11:56
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
sergeystep
02 мар 2020, 17:57
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается
в форуме Toshiba
volkol
10818
12 сен 2014, 23:34
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, Bega, DmitriyDDD, Emercom101, IhorD, kkv, samsonov54, werwolf и гости: 28
