Текущее время: 11 май 2024, 13:02
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Aacer aspire 5315 (COMPAL LA3551P rev:3.0) Не включаеться. Добавлено: 07 июл 2015, 14:28 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Принес клиент, не включается, вытянуть информацию+ремонт.
Батарея дохлая, от зарядки никаких признаков жизни не подает, светодиоды не горят, на кнопку не реагирует.
Снял плату, запитал от лабораторника - кушает 30 ма. Дежурки +3VALW 3.36 +5VALW 5.09
Параллельно кинул винт на другой комп, пока отвлекся комп загрузился с винта клиента, на рабочем столе висит утилитка по прошивке биоса?!
Прошил биос на программаторе, версию 1.43 никаких изменений. Генерация на кварце есть, обмен с биосом есть.
Мультик стоит KB926: VCC (9) 3.3 XCLKO (123) есть ON/OFF (32) 3.06/0.4 ACCOF (27) 0 ACIN (127) 3.06 PBTN_OUT (18) 0 реакции при нажатии на кнопку никакой....
само собой повер окии ресеты молчат, старта нет.
Менять мультик? Или возможна такая ботва из-за биоса? Если шили биос и прошили криво, после прошивки на программаторе как мультик вычитает свою прошивку с биоса? Поделитесь может кто дампом рабочим? биоса Что еще есть резон проверить до того как менять мультик. (может есть на него даташит, на просторах интернета не нашел)
Рулю по схеме COMPAL LA3551P rev:2.0 на 3ю ревизию схемы нет и не нашел.
PS: батарейка 3,3 новая, может есть вариант "сбросить" прошивку мульта? что-бы он вычитал новую.
Прошу сильно не пинать опыт ремонта ноутов не большой, все больше орг техника.
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Aacer aspire 5315 (COMPAL LA3551P rev:3.0) Не включаеться. Добавлено: 07 июл 2015, 15:19 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Вложение: CL50145A.zip с офф сайта. думаю 100% рабочий :)
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Aacer aspire 5315 (COMPAL LA3551P rev:3.0) Не включаеться. Добавлено: 07 июл 2015, 15:34 |
Платформа ICL50 LA3551P нашел старую тему viewtopic.php?f=59&t=4858, у человека с прошитым с оффсайта та же ботва, а с дампа все заколосилось. У меня та же платформа, лил с оффсайта. Невключайка...
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Aacer aspire 5315 (COMPAL LA3551P rev:3.0) Не включаеться. Добавлено: 07 июл 2015, 15:48 |
DreamCatcher писал(а): Платформа ICL50 LA3551P нашел старую тему viewtopic.php?f=59&t=4858, у человека с прошитым с оффсайта та же ботва, а с дампа все заколосилось. У меня та же платформа, лил с оффсайта. Невключайка... у человека jdw50 la-3771p Вы же пишете что у вас ICL50 LA3551P...
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Aacer aspire 5315 (COMPAL LA3551P rev:3.0) Не включаеться. Добавлено: 07 июл 2015, 20:37 |
LID_SW# что тут? EC_RSMRST# что тут? вот почитайте :) viewtopic.php?p=62203#p62203ну и биос еще раз прошить для пущей убедительности.. с офф сайта.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Aacer aspire 5315 (COMPAL LA3551P rev:3.0) Не включаеться. Добавлено: 07 июл 2015, 23:43 |
zaglyadin писал(а): viewtopic.php?p=62203#p62203 читал, тут вопрос если на PBTN_OUT# не транслируется сигнал включения есть ли смысл в zaglyadin писал(а): LID_SW# что тут? EC_RSMRST# что тут? не хватает опыта... завтра буду шить биос, но встречал в разных источниках что не поднимался ноут с прошивок с оффсайта, а восстановленный с дампа помогал
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Aacer aspire 5315 (COMPAL LA3551P rev:3.0) Не включаеться. [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июл 2015, 01:00 |
rst # писал(а): Сколько сот раз одно и тоже писать? А не надо писать, а тем-более копипастить. Выше уже была ссылка на подобный текст, да и читан он мною. По теме: поменял флешку биоса, залил последнюю прошивку с офсайта, ноут стартанул. Всем спасибо тему тожно закрыть.
