Текущее время: 27 апр 2024, 12:26
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
oleg_s.
Заголовок сообщения: B156XTN02.2 нет подсветки Добавлено: 07 июл 2015, 18:40 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 39 Откуда: nr. Moscow
Буду благодарен если кто-то поможет. Познания есть, но вырос в эпоху резисторов ВС. Пытаюсь отремонтировать LCD матрицу B156XTN02.2 у которой не работает подсветка. Начитавшись и насмотревшись разного рода инфо, первое, что стал делать – искать предохранитель. Но в явном виде его не нашел. Зато есть резистор (наверное, R248 к нему относится) который как мне думается, выполняет роль предохранителя. Резистор целый, сопротивление около 20 Ом, но его правая нога никак не соединена с контактами 38-40 разъема J101. Да и вообще контакты 38-40 разъема, т.е. питание LED_POWER ни с чем не звонятся. Все на что у меня хватило ума это предположение что что-то в этом узле сгорело, R248 остался цел, а какой-нибудь пистон выгорел вместо предохранителя. Собственно вопросы: 1. Насколько мои умозаключения верны? 2. Если кто знает, пожалуйста, подскажите куда должно приходить питание LED_POWER в этом узле?
shat
Заголовок сообщения: Re: B156XTN02.2 нет подсветки Добавлено: 07 июл 2015, 18:50 |
oleg_s.Цитата: Резистор целый, сопротивление около 20 Ом, На нём написано "0", это номинал в Омах Цитата: первое, что стал делать – искать предохранитель. Но в явном виде его не нашел. Он есть всегда, иногда правда стоит poliswitch - https://www.google.ru/search?q=polyswit ... CAYQ_AUoAQЕсли стоит обычный то он отличается от резисторов цветом - белый, зелёный или синий. Фотку разъёма выложите.
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: B156XTN02.2 нет подсветки Добавлено: 07 июл 2015, 19:02 |
shat писал(а): oleg_s. На нём написано "0" Спасибо за ответ. Думал что это квадратик :) Предохранитель F101 цел (слева у разъема), думаю, он питает только контроллер. Под шлейфом ничего нет, если нужно сделаю фото без шлейфа.
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: B156XTN02.2 нет подсветки Добавлено: 24 июл 2015, 02:43 |
slen79 писал(а): А мерять? ... Померять где какая напруга, есть она вообще или нет, не просаживается ли.... ну ниче же не ясно с описания проделаных работ Извините, но либо Вы прочитали мое сообщение наискосок, либо я не умею излагать свои мысли. Какие напруги, какие проделанные работы? На контакты 38-40 разъема матрицы подается питание подсветки LED_POWER. Все! Дальше этого напряжения нигде нет. Собственно я надеялся, что у кого-то есть аналогичная исправная матрица, и кто-то подскажет, куда должно идти напряжение подсветки с разъема, например, вычислив это простым прозвоном. Уж на схему я и не надеюсь. Ну и в первом сообщении я предположил, что что-то в узле подсветки сгорело, и из-за большого тока потребления выгорел, например пистон (или не знаю как его назвать – переход, соединяющий дорожки разных слоев платы. Извините, у меня с "терминологией" совсем плохо). Вот и нет нигде LED_POWER дальше разъема. Чтобы копать дальше мне бы понять, куда должно приходить питание LED_POWER с разъема. Что-то файл не открывается в первом сообщении, повторю его. Вложение: lcd_03_.jpg ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- petshi писал(а): U202 Не уверен, но кажется написано A4=EM и ниже надпись либо 518, либо 51B.
Заголовок сообщения: Re: B156XTN02.2 нет подсветки Добавлено: 24 июл 2015, 10:58 |
На некоторых матрицах стоит самовосстанавливающийся предохранитель. Измеряешь - целый. Подключаешь - не работает. Надо после предохранителя смотреть 19В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: B156XTN02.2 нет подсветки Добавлено: 24 июл 2015, 11:55 |
oleg_s. писал(а): первое, что стал делать – искать предохранитель. Но в явном виде его не нашел. oleg_s. писал(а): Он есть всегда Дмитрий как всегда прав - предохранитель есть и его позиционное обозначение F201 и рядом "пятак" с именим V_LED... Вложение: led.JPG Опередил...
siberian
Заголовок сообщения: Re: B156XTN02.2 нет подсветки Добавлено: 28 июл 2015, 07:57 |
astral77708 писал(а): Ничегошеньки я у вас не понял. Для начала прочитай всю тему... astral77708 писал(а): А ежели с такой техникой раньше не сталкивался то и с глупыми советами не лезь...
