Текущее время: 10 май 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: Acer V5-531 (APetra UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) замена екрана
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 14:59
Здраствуите , потребовалось замена екрана LP156WH3 на LTN156AT35 ,у обоих разрешение 1366x768 . при включении с новым екраном включается только подсветка , материнка Petra UMA MB 11324-1 48.4VM02.011 знаю что переделывается что-то на материнке . Подскажите куда копать .
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 58 секунд: ----------
какие пины отвечают за разрешение
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (APetra UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) замена екрана
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:13
Теперь плата не врубается , на кнопку приходит 3.18 в , на биос 1 ногу CS# приходят 1.83 в ,биос прошил , короткого нигде нет . PU4601 3.3 i 5 вольт EF=ED поменял на EF=EF . у етои платы дежурка должна быть после подключения адаптора или после нажатия накнопку включения ???
---------- Добавлено спустя 36 минут 41 секунду: ----------
Только на 12 ноге TON PU4601 присутствует 19 в , и вмомент включения питания на 22 ноге появляется 3в и падаетдо 0
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 16:01
Странно-меняли матрицу и плата накрылась.
При замене матрицы наверное не вытащили аккумулятор и спалили чего-то, например, мульт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 (mb 11324-1 48.4vm02.011) PU3802 ВЫГОРЕЛ
tixnolog
29 дек 2016, 21:24
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (PETRA UMA MB 11324-1 48.4VM02.011) Стартует, но не видит HDD
newmember
10 июн 2020, 11:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-531 (petra uma 11324-1 48.4vm02.011) нет звука...немного позетива))))
gevorg-x
2316
28 сен 2017, 14:46
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (48.4vm02.011.) Горизонтальная мигающая полоска на матрице
pashok46
31 янв 2019, 16:48
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1) Помогите опознать снесённые элементы
rainstorm_tj
05 фев 2016, 15:58
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cobra_U, Costabrava, ValeDeMare и гости: 33
