Текущее время: 21 сен 2024, 05:28
novichok
Заголовок сообщения: Re: Z565 (LA-5754P rev 1.0) остановка пост кода 17 Добавлено: 08 июл 2015, 19:15 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 02:06 Наличности на руках: 29.31
Сообщения: 110 Откуда: Украина
vlad77 писал(а): Либо на интеграшку переделывайте либо видик верните. в чем был вопрос то т.е я понял чтоб проверить север то надо сделать как в этой теме viewtopic.php?f=58&t=28754, если все за колоситься то тогда вернуть все назад и запаять видик. Прсто все было запаяно не было изо, вот и решил спросить.
novichok
Заголовок сообщения: Re: Z565 (LA-5754P rev 1.0) остановка пост кода 17 Добавлено: 10 июл 2015, 15:43 |
valohadjeday писал(а): проверьте находит ли 2001 матрицу на LVDS ? проверил на этих выводах стоит 3.3в импульсов нет
Заголовок сообщения: Re: Z565 (LA-5754P rev 1.0) остановка пост кода 17 Добавлено: 10 июл 2015, 15:50 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Видео ищет. И не находит. Судя по схеме, там дофига переделок на UMA. (Искать в схеме по слову UMA).
novichok
Заголовок сообщения: Re: Z565 (LA-5754P rev 1.0) остановка пост кода 17 [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июл 2015, 15:56 |
MSF113 писал(а): Видео ищет. И не находит. Судя по схеме, там дофига переделок на UMA. (Искать в схеме по слову UMA). Моя задача было определить работает ли север, на внешний монитор работает, значит живой, буду все возращать назад ставить видик и стмотреть дальше что скажите, если на внешний монитор дает значит живой? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд: ---------- Все LVDS заработало просто 4,7k 4,7k 0k средний плохо сел . Север рабочий всем спасибо кто помогал.
