Текущее время: 09 май 2024, 01:15
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: HP Slate 7 не заряжается Добавлено: 08 июл 2015, 11:08 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
Хотел новую тему создавать) Такая же беда, принесли планшет с выломаным разъемом. Разъем поменял, зарядки нет( при чем сперва если шевелить шлейф, то зарядка то появлялась то пропадала(хотя 5 В до платы доходят стабильно), где-то в инете вычитал, что может использоваться 5-ый контакт. Проверил все 5 контактов шлейфа, был в обрыве ID. Кинул проводок, сейчас все 5 контактов звонятся до платы, 5 В на плату идут. Но зарядки нет, от ЛБП потребление 0,08 ампер. Зарядки нет, компом не определяется :( Подскажите в чем может быть проблема, может какие типовые неисправности есть? Заранее спасибо
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: HP Slate 7 не заряжается Добавлено: 13 июл 2015, 21:53 |
ZxKill писал(а): Хотел новую тему создавать) Такая же беда, принесли планшет с выломаным разъемом. Разъем поменял, зарядки нет( при чем сперва если шевелить шлейф, то зарядка то появлялась то пропадала(хотя 5 В до платы доходят стабильно), где-то в инете вычитал, что может использоваться 5-ый контакт. Проверил все 5 контактов шлейфа, был в обрыве ID. Кинул проводок, сейчас все 5 контактов звонятся до платы, 5 В на плату идут. Но зарядки нет, от ЛБП потребление 0,08 ампер. Зарядки нет, компом не определяется :( Подскажите в чем может быть проблема, может какие типовые неисправности есть? Заранее спасибо Вообщем пролежал планшет просто так несколько дней сегодня руки до него дошли - думаю дай поковыряюсь немного. Втыкаю зарядник, а он заряжается :) Вообщем в течение дня тыкал зарядник туда сюда, все стабильно заряжается. Где-то в инете наткнулся на сообщение о том, что у них контроллер АКБ мутный и вполне возможно то, что я его немного вначале заряжал от ЛБП дало сбой. И как советуют: после замены разъема, если зарядка сразу не идет, то нужно его оставить на зарядке на 2-3 часа и зарядка должна пойти.
