Текущее время: 12 май 2024, 09:24
Mirrad
Заголовок сообщения: ASUS F83V (F83VF rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2015, 11:03 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 10:13 Наличности на руках: 30.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Бишкек
Всем привет. По словам хозяина, у ноута перестал держать аккумулятор, пользовались от сети. в один момент перестал включаться. При подключении зарядника полная тишина, даже индикаторы не горят
На кнопке вкл присутствует 3,2. Так же на стабах присутствует дежурные +3,3в и +5,0в. На этих матерях кажется два +5,0в, и второй врубается после старта как я понял Шим зарядки max17015b на 7 ноже (ACOK) присутствует 3,3в, вроде живой!
Вроде бы все условия есть для старта. А включаться не хочет.
Ничего не греется, грех либо юг либо мульт. а может ли быть из-за БИОСа такое поведение?
Может у кого есть дамп биоса, как бы попробовать?
Заранее спасибо! ---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ---------- Дико извиняюсь, оказывается +5,0в нету, тестер показал 0,5в и мне показалось что есть эта напруга. Теперь не могу понять почему его нет, на его линии нет кз, вроде сигнал енабле должен изходит с шима зарядника 17015 как я понимаю. подскажите куда копать ---------- Добавлено спустя 20 минут 22 секунды: ---------- млин, чертов тестер! +5,0в все таки есть.
![](images/spacer.gif) |
Mirrad
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V (F83VF rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2015, 13:17 |
да напруга падает, прошился с оффсайта, пока ничего не помогает. будем курить схему ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ---------- И так по схеме, если по порядку все работает то три шага прошел. С мульта IT8512E точнее с 19 ножки есть 3,3 вольта VSUS_ON, По сигналу VSUS_ON на шимке RT8206A должны появится +12VSUS, +5VSUS и +3VSUS что бы выполнилось 4ое условие VSUS_GD#. Но нет +12VSUS (перемычка jp8106), +5VSUS (перемычка jp8100) этих напряжений, только +3VSUS. КЗ в этих цепях нету.
Я запутался тем, что +5va, +5vao это одно и тоже если верить схеме, на jp8108 есть 5 вольт. а на jp8108 ничего нету. Дайте пинка что где должен проверить
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V (F83VF rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2015, 13:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38988_1473751388.jpg) |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 6.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Mirrad писал(а): Я запутался тем, что +5va, +5vao это одно и тоже если верить схеме, на jp8108 есть 5 вольт. а на jp8108 ничего нету. Дайте пинка что где должен проверить +5va, +5vao одно и тоже, jp8108 79 страница @ - означает опционально, т.е может быть может не быть ( в зависимости от ревизии, типов чипов и т.п.)
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V (F83VF rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2015, 15:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
На 14 ноге RT8206A (ENBL) что? Низкий уровень? - смотреть по цепочке, где теряется. Высокий? - или проблема с ШИМом, его обвязкой, или в нагрузке.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: ASUS F83V (F83VF rev 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2015, 15:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
MirradMirrad писал(а): Шим зарядки max17015b на 7 ноже (ACOK) присутствует 3,3в, вроде живой! так по даташиту ACOK низкий , 0 в должен быть Вложение: acok.png
