Текущее время: 27 апр 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Sony vaio (mbs-224) Нет старта
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 13:25
Принесли со словами запитали чем то не родным. Дырка в мультиконтроллере. КЗ по линии +ECVCC. Сняли мультиконтроллер, кз ушло. Поставили новый. Появилась реакция на кнопку. И интересное поведение, загорается зеленый индикатор возле кнопки включения, через секунды 2 тухнет и загорается рядом красный, и очень медленно мигает, с интервалом раз в 2 секунды. Хотелось бы знать что означает такое мигание?
дежурные напряжения все есть. На процессор и видео нет.
PLT_RST# - 0.5в
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio (mbs-224) Нет старта
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 14:25
БИОС попробуйте перезаписать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 14:34
перезаписывали. мигание значит неверный биос?
на плате нет сигнала RUN_ON1 и SUS_ON вот и нет основных напряжений. Сопротивление нормальное. Правила старта все выполняются.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:43
Обнаружил что сигналы SLP не всегда адекватно поднимаются. Без них мульт сигналы не подымет. Попробую заменить хаб. Отпишусь о результатах завтра.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio (mbs-224) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 11:43
замена slgz решила проблему. всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-61211v (MBX-224) Нет старта
в форуме Sony
evgeny1256
23 июл 2017, 21:27
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8678
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука
в форуме Sony
BlackFoxInBox
12
3384
09 окт 2018, 16:05
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wergind и гости: 18
