Текущее время: 28 апр 2024, 01:08
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 25 июн 2015, 14:53 |
Драйверы и софт почти 8-ка. Но поудобнее 8-ки. Для работы вполне пригодно. Но я лично с 7-ки пока переползать не буду. Пока заманивают "бесплатным" обновлением, но оно не надолго же бесплатное.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 26 июн 2015, 02:06 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
MSF113 писал(а): я лично с 7-ки пока переползать не буду. Пока заманивают "бесплатным" обновлением, но оно не надолго же бесплатное. За год поставить успеем.. И вообще нечего ставить то, к чему сервис пак не вышел.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 26 июн 2015, 02:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Sergej писал(а): нечего ставить +1
mirkhazov
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 09 июл 2015, 19:42 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 19:28 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 10 Откуда: Невинномысск
Ozzy писал(а): Ну тоже везде для работы 7ка, и на одном компе ХР. Но на ноуте 7ка глючно пашет, по этому стоит предустановленная 8,1. 7ка глючит обычно "базовая".
Sergej
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 27 июл 2015, 00:57 |
Unvictis писал(а): Читал где-то, что в Windows 10 нельзя будет отключить установку обновлений. В принципе, я так думаю владельцам лицензионных копий особых проблем это не доставит Ну-ну.. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ad#p516639А меня обнесли, обновку не дали пока - хз, то ли чипсет не самый новый (Compal LA-3301p), то ли 16 гиг свободных на SSD им мало? Как бы и не очень надо, успеется, пока ещё настроят эту систему
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 12 авг 2015, 12:50 |
Обязательно переходить! Пациент: Samsung NP350V5C-S0URU Пользователь нажал кнопку: Установить Windows 10 Что то скачало, что то поставило. После этого пропало изображение. Совсем. Прошиваю BIOS-ы в программаторе. Работает. Запускаю с родным диском. Старт с ошибкой boot device, перезагрузка и всё... нет изображения. Совсем. Прошиваю BIOS-ы в программаторе. Ставлю свой диск с 8.1. Обновляю BIOS-ы из под ОС. Запускаю с родным диском. Старт с ошибкой boot device, перезагрузка и всё... нет изображения. Портит флеш 4Mb.
По итогу - полная переустановка системы светит.
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 12 авг 2015, 20:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Вопрос интересный. Посмотреть бы, что "портится" в этом процессе - ведь в 4-х Мб флешке ME регион лежит. Сам изменяется или какие настройки? А то кажется, что это не единичный случай будет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 15 авг 2015, 11:47 |
Клиенты пусть переходят.. Цитата: Исследователи вооружились сетевыми мониторами, средствами отладки и иными профессиональными инструментами и заглянули внутрь Windows 10, чтобы понять: что именно Windows 10 крадет с компьютера пользователя.
Итак, предварительные данные анализа. Microsoft берет с вашего компьютера:
1. Весь печатаемый текст. Не важно, каким приложением вы пользуетесь. Нажатия клавиш перехватываются на уровне операционной системы, данные собираются в пакеты и отправляются с периодичностью 1 раз в 30 минут на следующие сервера:
oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net pre.footprintpredict.com reports.wes.df.telemetry.microsoft.com
Например, пользователь пишет письмо с помощью сервиса Gmail, работающего в Chrome или Firefox. Но текст письма всё равно будет перехвачен на низком уровне ОС и отправлен на сервера Microsoft. Зачем? Для того, чтобы работал этот сервис. Формальное объяснение от Microsoft: нужно для улучшения работы системы предиктивного ввода (ускоренный набор текста).
2. Геолокационные данные. И названия сетей Wi-Fi поблизости. Накапливаются и передаются раз в 30 минут. Позволяют отслеживать физические перемещения пользователя с точностью до нескольких метров. Объяснение от Microsoft: данные нужны для поисковой системы Bing, чтобы она могла выдавать более релевантные ответы. Что это значит для пользователя: Microsoft знает ваш домашний адрес (зачем он нужен см. п. 5). Если у вас мобильное устройство с Windows 10, в Microsoft знают о всех местах, где вы бываете.
3. Запись с микрофона. Микрофон в Windows 10 включен постоянно (см. статью «Windows 10 тайно включает микрофон». Сначала высказывались предположения, что это необходимо для работы сервиса Cortana (голосовой помощник), но чуть позже стало известно, что отключение Cortana не решает проблему. Записи голоса пользователя могут накапливаться, какая-то часть из них отправляется на сервера Microsoft. Эксперты по компьютерной безопасности предупреждают: если вы пользуетесь зашифрованными средствами связи (например, используете SIP-телефонию с шифрованием трафика), такая несанкционированная запись звуков с микрофона может поставить вашу безопасность под удар. Использовать надежный канал VoIP одновременно с Windows 10 — совершенно бессмысленное занятие. Лучше сразу выйти на улицу и прокричать.
4. Телеметрия. Фантастическая по своей потенциальной небезопасности функция, которая даже не скрывается компанией-разработчиком. Телеметрия — это передача данных в Microsoft о состоянии вашего компьютера и вашей активности. Собирается буквально всё: какие программы установлены, какие запущены, объем занятой памяти, журналы приложений, фрагменты оперативной памяти и так далее. Учитывая, что в оперативной памяти может оказаться что угодно — от данных для служебного пользования до номеров кредиток — такая передача на чужие сервера является потенциальной уязвимостью. Хотя в Microsoft уверяют, что данные надежно шифруются, кто может гарантировать, что шифр не будет тайком взломан злоумышленниками? Ведь всем известно, что у Microsoft всегда были большие проблемы с безопасностью. Точнее, с устойчивой неспособностью эту безопасность обеспечить.
Данные по телеметрии передаются на следующие сервера:
telecommand.telemetry.microsoft.com telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net oca.telemetry.microsoft.com oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net sqm.telemetry.microsoft.com sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
5. Борьба с пиратством. Windows 10 просматривает названия пользовательских файлов и сверяет с постоянно обновляемым списком пиратских новинок. Если находятся соответствия, листинги пользовательских директорий отправляются в Microsoft. Фактически, компьютер доносит на своего же владельца.
Напомним, данные об антипиратской активности Windows 10 были известны давно (см. «Windows 10 сотрет пользователям пиратские игры»). Но предполагалось, что акцент будет сделан на борьбе с контрафактными играми. Сейчас становится понятно, что главная цель — лишить пользователей возможности скачивать с торрентов пиратские копии американских фильмов и сериалов.
Особо следует отметить, что сопоставление данных о наличии нелицензионного видео на компьютере пользователя с собранными геолокационными данными открывает отличную возможность для MPAA (Американская ассоциация кино) и RIAA (Американская ассоциация звукозаписи) отсудить у какой-нибудь американской домохозяйки очередную пару миллионов долларов. Российским пользователям, похоже, пока бояться нечего: система срабатывала только при обнаружении американских фильмов.
6. Портрет на память. Некоторые пользователи заметили, что после первой активации Windows 10 на короткий период включается web-камера. Исследования это подтверждают — в Microsoft передается 35 Мб данных сразу после активации и включения встроенной камеры. Предположительно, данные привязываются к пользовательскому аккаунту Microsoft.
i1.services.social.microsoft.com i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net
Сюрприз напоследок
Редакция Либератума уже предупреждала, что имеющиеся в сети рецепты борьбы со слежкой Windows 10 могут не работать. Это ведь очевидно: все эти инструкции основаны на одной и той же простой идее — прописать шпионящим серверам Microsoft локальный IP-адрес 127.0.0.1. Тогда, якобы, Windows 10 не сможет отправить данные. Но нужно быть очень наивным человеком, чтобы и вправду полагать, что все знают о файле C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts, только в Microsoft о нем не слышали. Ну так вот, все нужные адреса на этот раз жестко прописаны в исполняемых бинарных файлах. Редактирование hosts не помогает. (с)тырил, естественно. Первоисточник вроде тут: http://liberatum.ru/e/windows-10-spy-analysis
Последний раз редактировалось Sergej 15 авг 2015, 12:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Bucha
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 15 авг 2015, 12:03 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
MSF113 писал(а): Пользователь нажал кнопку: Установить Windows 10 Клиенту просто не повезло. Вчера такой был, он даже не понял почему у него изменился интерфейс, попросил всё вернуть. В настройках 10ки есть функция востановления (откат), так там предусмотрен отакат на 7ку если не понравилось и делается очень просто, но есть ограничение не более месяца, затем уже назад не вернуть
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 15 авг 2015, 15:00 |
Bucha писал(а): Клиенту просто не повезло. Если бы это было так на самом деле. Посмотрим, сколько таких невезучих появится в ближайшее время. Взгляд любителя, а не программиста. Здесь бы попросить посмотреть кого-то, не по наслышке знающего по UEFI, например CodeRush. 1. С точки зрения FIT, UEFITools - ничего не изменилось, ни одной настройки. Нормально собирается, разбирается. 2. HEX редактор при сравнении, в основном, находит 2 большие измененные области. Обе находятся по адресам, где в нормальном файле чисто - FF - почти в начале ME региона после каких-то переменных дописано 0600h байт кода - почти в начале bios региона - тут складывается впечатление, что просто данная область использовалась как TMP - какие-то переменные и прочий мусор. Но при этом: - изменены значения некоторых переменных (по 3 байта, в оригинале - FF FF FF) - несколько раз упоминается HDD и неудачная попытка загрузки с него - несколько раз попадается куски с упоминанием GBE и с настройками, сетевым и MAC адресом чего-то (и явно не данного ноутбука)! Куда будет что-то отправляться? Phoenix Tools говорит, что эти две измененные области находятся в 2-х модулях. Остальные модули не пострадали.
shat
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 15 авг 2015, 15:51 |
igilsЦитата: - несколько раз попадается куски с упоминанием GBE и с настройками, сетевым и MAC адресом чего-то (и явно не данного ноутбука)! Куда будет что-то отправляться? Что то я такое уже читал... Про вирусы в БИОС.
oldded
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 25 авг 2015, 17:19 |
Сообщения: 0 Откуда: Мурманск
MSF113 писал(а): Обязательно переходить! Работы прибавилось.
_________________ Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
Barmaley126
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 27 авг 2015, 04:17 |
Сообщения: 20 Откуда: Уссурийск
MSF113 писал(а): Обязательно переходить! Пациент: Samsung NP350V5C-S0URU Пользователь нажал кнопку: Установить Windows 10 Что то скачало, что то поставило. После этого пропало изображение. Совсем. Прошиваю BIOS-ы в программаторе. Работает. Запускаю с родным диском. Старт с ошибкой boot device, перезагрузка и всё... нет изображения. Совсем. Прошиваю BIOS-ы в программаторе. Ставлю свой диск с 8.1. Обновляю BIOS-ы из под ОС. Запускаю с родным диском. Старт с ошибкой boot device, перезагрузка и всё... нет изображения. Портит флеш 4Mb.
По итогу - полная переустановка системы светит. Моноблок Acer Aspire Z3-605 , точно такая же проблема. Обновил до 10 и все. На сайте производителе нет биоса на эту модель. Может кто сделает доброе дело и скинет биос мне в личку. С этой темы viewtopic.php?f=59&t=6507&start=240 , а то у мне не хватает сообщений для скачивания. Если моноблок заработает , на вырученные деньги куплю вип у вас на сайте.
slava8290
Заголовок сообщения: Re: "29 июля" или "Переходить или не переходить на Windows 10" Добавлено: 27 ноя 2015, 16:44 |
Сообщения: 18 Откуда: Брянск
У знакомого на буке стояла 8.1 - он обновился на 10ку - в итоге экран стал тухнуть минут через 5 после загрузки)) и так каждый раз. hdd8181 писал(а): Вернулся на 8.1 Сидел я на 7ке и буду сидеть дальше))) И вам советую.
_________________ Всё что есть - всё к лучшему
