Текущее время: 21 май 2024, 14:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Idea Centre B300 CIG41S V1.2 не запускается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 00:22
Попал в руки Lenovo Idea Centre B300 CIG41S (715G4040-M03-000-006P).При нажатии на кнопку включается, напряжения все поднимаются,генерации на кварцах присутствуют далее включение подсветки на полсекунды и все, шевелений на флешке не наблюдается, интересно на просвет (фонариком :ti_pa: ) матрица дерница разок и плывет как на дохлом видеочипе. Флешка прошивалась процессор память подкидывались POST карту подкину сегодня но я думаю толку не будет шевелений то нет. Схемы нэма. Еще интересный вопрос как я понял тут торчит 2 севера AC82641 и Ati 215-0767003 для чего. Кто сталкивался хелп.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea Centre B300 CIG41S V1.2 не запускается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:02
gmaster.65
"Север" 215-0767003 кино показывает, HD5450 он называется.
А AC82641 это AC82G41
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:09
Я так и понял проц без графики.
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 56 секунд: ----------
Т.к флешку шили в другом сервисе,прошил еще раз флешку своей прошивкой пошло шевеление, почитал POST стопорится на коде A0. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 16:56
gmaster.65
HMM на эту машинку найти попробуйте, там POST коды бывают описаны.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:29
Если HMM это Hardware Maintenance Manual то уже посмотрел там примитив который отображается на "включенном дисплее" типа CMOS Date/Time Not Set, Keyboard error, опять придется доставать бубен с полки, в дампе заметил строчку AMIBIOS,посмотрим таблички для AMIков.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
AMIBIOSC0800
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 21:55
Ждем чип попробуем махнуть видео.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 20:27
Чип все еще ползет. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 19:13
Добрый день! Такая же проблема с данным моноблоком. Удалось победить данную неисправность?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:12
Пока нет битва продолжается чип блин застрял где то почта россии форевер.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:00
У моего вся СО была забита пылью, поэтому подозрения тоже на перегретый видак.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 00:55
Аналогично у меня забитый мехом тоже был. :-):
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 17:41
Вообщем махнул видюху изображение появилось, но нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 19:47
Спасибо за инфо значит идем в том направлении.;) Я в выходные чип махать буду.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 19:52
Найден еще перегоревший транс в инверторе, поэтому подсветки нет. Печаль.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 17:27
Просьба замерить напряжения подаваемые на инвертор.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:40
Чип махнул, один фиг А0, значит что то другое, роем дальше.
---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ----------
на коннекторе inverter; 1 и 2 ноги - 19в, 3 и 4 ноги - gnd, 5 нога - 0в (странно вроде тут en_blight должен быть ну эт у меня), 6 нога - 3,288в, 7 нога- 5в.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 56 секунд: ----------
vano_milah
А вас случайно нет дампа микросхемы u2 (winbond 25x20bv), которая около LVDS1 разъема торчит.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд: ----------
Заметил что сигнал на включение шматрицы и подсведки появляется на 3 секунды и усе этот сигнал выдает выдает TSUMU18NR-LF-1.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 20:01
Сделал дамп со своего.
С подсветкой разобрался. На инвертор не приходило 19в, оказалось перегорел резистор 0Ом на мамке около разъема. Еще полетел мосфет N и P на инверторе + обрыв вторички одного из транса. Жесть транс фиг найдешь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 21:04
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:32
После раскопок заметил что проц TSUMU18NR не может запустить матрицу, пробовал дамп от vano_milah не помогло, запуск происходит на 2 секунды потом проц снимает сигналы с лсд и инвертора на кнопки панели реагирует, мне вот интересно что ему запуск запрещает, информации на него не нарыл только на
TSUMU18ER хотя вроде похожи.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
А да как протестить видюху мимо родного дисплея?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 19:20
Могу ошибаться, но я заметил разъем gpu_vga1 со стороны lvds1 в углу. Может он поможет.
Вот кусок схемы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 12:05
Спасибо за подсказку но туда уже тыкался тишина на разьеме. ;)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
А слева от vlds перемычка не стоит.
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
Еще нашел дохлую микруху lan ,и один битый usb порт, неужто юг. Расколол клиента это чудовище в москве лежало в сервисе пол года и видео меняли или катали оказывается т.к чип отошел при 185гр. Вот блин. Продолжаем рыть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 15:47
Перемычки нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea Centre B300 CIG41S V1.2 (cig41s) порядок поднятия напряжения на плате
Singapur68
03 мар 2021, 11:41
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea Centre B300 (CIG41S) Виснет при загрузке OS, без LAN грузится.
Saiberex
3428
14 июн 2014, 12:10
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea Centre B300 (715G4040-MO6-000-006P) Не загружается винда
Blackmar777
20 окт 2016, 17:28
Blackmar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B300 (lenovo CIG41S v1.2) нужен дамп биоса
vano_milah
10 июл 2015, 09:34
vano_milah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b300 (CIG41S V1.1) перегрев
d38rus
11 мар 2017, 20:04
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, bakardjiev_92, Сабиров, dargin92, Diman6267, eprom10, mobilamaster, saneklinus, Vovay и гости: 19
