Текущее время: 05 май 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: Rover Voyager V553
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 17:46
Помогите пожалуйста распознать сгоревший элемент
В Rover Voyager V553
Если у кого есть схема на это чудо техники - буду весьма признателен
 Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 18:00
Платформа Mitac 8252D ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 18:29
Судя по всему, да
На плате написано PWA 8252D/M BD
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 18:48
Позиционное обозначение детали читается?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 20:00
К сожалению нет там нагар и ничего не видно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 20:17
Тогда с какими элементами соединяется, надо зацепку, как его в схеме найти.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:50
Ну так если схема есть, может поделитесь ?
А плату пока хозяин забрал назад привезёт наверное через неделю
Тогда скажу с чем там соединяется этот элемент
Причём при подачи 19ти вольт он сразу начинает раскаляться
А ток потребления где-то милиампер 30
А при нажатии на кнопку включения ноут начинает потреблять
ток. порядка 1.7 а
Вроде как нормально. Правда дальше приходиться выключать так как валит дым из этого элемента
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 02:51
SC310B sot26 на корпусе 310B
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 12:25
Схема на сайте есть, почему самому не качнуть?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 23:24
В общем та же проблема с рейтингом. можно на почту схемку этой злосчастной машинки :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось darking 15 июн 2011, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
за идеальную технику - радиолампы)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 23:27
Читаете внимательно: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=2356
Закидываете денюжку на соответствующий кошелёк, - и проблема с рейтингом какое-то время вас не волнует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rover voyager v553 (Mitac 8252D) заменв видео чипа
в форуме Rover
Александр59
22 июн 2015, 18:01
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) нет изображения
в форуме Rover
Sanches524
16
8114
09 май 2017, 11:26
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) траблы после замены видео
в форуме Rover
Volich
3685
06 авг 2018, 17:25
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат плату 6-71-M66UO-D03A от ноутбука Rover Voyager V551
в форуме Куплю | Buy
RepairMan
18 янв 2017, 06:45
RepairMan Перейти к последнему сообщению
