Текущее время: 17 май 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: dns 4503q не реагирует сенсор.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 17:27
Всем доброго времени суток. Принесли телефон DNS S4503q на замену разъема зарядки. При получении не проверял, т.к. не включался, да и стандартная причина поломки. После замены разъема и подзаряда, при проверке обнаружилось что не работает сенсор. на плате есть следы влаги. Замена контроллера питания результата не дала. Схемы не имею на данную модель. В чем модет быть причина!!! ?
 Заголовок сообщения: Re: dns 4503q не реагирует сенсор.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:03
Дай подумать! Наверно в китайском тачскрине! Ну или если есть возможность то кинь в ванну помыться плату!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 22:47
Возможно чач находится на защитном стекле и после неудачного вскрытия он поврежден тач на замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. J500H не реагирует сенсор
в форуме Samsung
kornyakoff
19 дек 2018, 03:21
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2753VC-PF зависает, не реагирует на сенсор
в форуме LG
balasar
29 авг 2020, 19:38
balasar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS E103 перестал работать сенсор.
в форуме DNS
step45
7033
21 июн 2017, 23:58
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 не работает сенсор
в форуме Ritmix
Medved1976
21014
24 апр 2015, 07:17
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сенсор 9DT08005-00
в форуме Asus
eugenesoft
10 май 2015, 18:21
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
