Текущее время: 02 май 2024, 13:04
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5911p rev1) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 10 июл 2015, 14:59 |
Муаед писал(а): На шимке теперь на 3 ноге 2.4 вольта. Хотя по схеме должно 1.8. А ты на PL9 справа по схеме посмотри сколько там.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5911p rev1) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 10 июл 2015, 16:37 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
MSF113 писал(а): Муаед писал(а): На шимке теперь на 3 ноге 2.4 вольта. Хотя по схеме должно 1.8. А ты на PL9 справа по схеме посмотри сколько там. Что именно надо смотреть? После дросселя в сторону моста 0.20 вольт.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5911p rev1) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 10 июл 2015, 16:43 |
Ну значит нет там ни 2.4 ни 1.8. До дросселя ИМПУЛЬСЫ. Что там мультиметр будет показывать зависит от качества мультиметра.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5911p rev1) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 10 июл 2015, 17:50 |
MSF113 писал(а): Ну значит нет там ни 2.4 ни 1.8. До дросселя ИМПУЛЬСЫ. Что там мультиметр будет показывать зависит от качества мультиметра. Мультиметр самый обычный, за штуку. Так что посоветуете тогда? Могу в принцепи у друга посмотреть на осцилографе? А с мостом что делать? Просто у знакомого были такие же платы. На них дроссель этот на землю не коротит. А значит и мост не будет грется от лбп.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5911p rev1) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 10 июл 2015, 23:05 |
sip писал(а): вот сколько встречал этих плат, у всех дохлый север, реже видео. на прогрев почти всегда ведутся. а для начала прошейте биос, бывает тоже слетает. текстолит снизу севера не потемневший? бывает ужаривается и контакта уже нет и на прогрев соотвественно не реагирует. Тексталит с низу желтый. Видно что грелся сильно мост. А на прогрев не сработает, когда мост звонится в один ом. Поэтому и проверить не получается. Биос там не поможет. Там кз. А биос кз не делает. Особенно, если плата не под напряжением.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5911p rev1) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 11 июл 2015, 10:56 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): Ну значит нет там ни 2.4 ни 1.8. До дросселя ИМПУЛЬСЫ. Да и импульсов там нет - ТС же дроссель отпаял... Муаед писал(а): А на прогрев не сработает, когда мост звонится в один ом А чего греть, если уже все угрето в усмерть? Снимай, меряй, меняй...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5911p rev1) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 11 июл 2015, 11:02 |
siberian писал(а): ТС же дроссель отпаял... Что то упустил это в тексте. Хотя написано... нихренанепонятно. "Отсоединил одну ножку дросселя. Кз пропало." - где пропало, что пропало, до дросселя или после? Да и методы "диагностики" из серии - потычу куда нибудь, может и починится как нибудь.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5911p rev1) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 11 июл 2015, 11:24 |
sip писал(а): я написал про биос, не потому что он коротит, а потому что обычно в первую очередь его шьют, когда у платы есть старт и нет изо. и написал я типовые неисправности данной платформы. меняйте север, раз там все желтое - несколько раз встречал уже, сокет тестер часть лампочек не горит, дуешь феном - часть загорается, другие гаснут. меняешь север и все ок. Хорошо, буду заказывать мост и менять. Потом отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 29 секунд: ---------- MSF113 писал(а): siberian писал(а): ТС же дроссель отпаял... Что то упустил это в тексте. Хотя написано... нихренанепонятно. "Отсоединил одну ножку дросселя. Кз пропало." - где пропало, что пропало, до дросселя или после? Да и методы "диагностики" из серии - потычу куда нибудь, может и починится как нибудь. Я только начинаю ремонтировать платы, вот этим все и объясняется. Новичок просто. Кз пропало до дросселя. После уже кз. На схеме было видно, что только дроссель соединяет это питание с остальной частью. А после того как пропало кз, я лбп начал искать где коротит. Поставил на 1.8 вольта, так как по схеме должно быть столько и по тихоньку поднимал А. В 4 ампера он теплый был. Даже в такую жару чувствовалось. Если где то что то не правильно сделал, уж извините. Вы тоже не мастером начинали. Вначале всем трудно.
