Текущее время: 14 май 2024, 21:54
Valdemarius
Заголовок сообщения: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июл 2015, 13:45 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 344 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Прошу помощи в локализации проблемы с данным девайсом http://www.techpowerup.com/gpudb/b2597/vtx3d-r9-290-x-edition.htmlВидюха не гретая, но видимо уронили (сколото несколько smd-конденсаторов) и логика - успешно восстановил с похожей карты, контакт проверил, сопротивление GPU 1,6 Ом примерно, памяти 175 Ом, bios прошил на заведомо рабочий на обоих микрухах, для проверки снял чип с шарами, там всё гуд - посадил обратно, поменял для пробы контроллер питания фаз памяти и GPU IR3567B http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pb-ir3567b.pdf, проверил его питание 3,3в есть, а вот EN нет и не вызвонить откуда он берётся. Ещё просьба у кого есть данная карта выложить качественное фото задней стороны PCB. Нашёл похожую тему на rom.bu, вот: http://www.rom.by/forum/Pomogite_s_VTX_AMD_Radeon_R9_290_AXR9_290_4gbd5-mdhx
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 13 июл 2015, 08:22 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
Была подобная ситуация с другой видео картой. питание не было на ГПУ, начал копать выяснилось что отсутствует сигнал EN на ШИМ питания ГПУ, сигнал появился после подключения всех контактов питания (6 пин), проверьте 12, 3.3, вольт с шины PCI-E присутствует на карточке, ну и гляньте 5 v формируется? и еще посмотриет нет ли КЗ по всем фазам питания, полевики верхнего и нижнего плечей на проверку диодной прозвонкой если все гуд то потеря напряжения везде одинакова должна быть относительно затвора и стока. предохранители посмотрите, в моем случае еще и КЗ было по 12 вольтам.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 16 авг 2015, 20:56 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Valdemarius писал(а): шим там какой-то не ясный 5230 NCP5230 Что касается EN на IR3567B, то само разрешение дает GPU, но несколько других сигналов посредством транзисторов запросто могут гасить на землю разрешение.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 19 авг 2015, 05:48 |
makarog писал(а): Что касается EN на IR3567B, то само разрешение дает GPU, но несколько других сигналов посредством транзисторов запросто могут гасить на землю разрешение. А какие ключи проверить на эталонной плате?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 28 авг 2015, 10:20 |
snamper писал(а): Гуру, может здесь подскажете, о чём сигнализирует светодиод на обратной стороне платы, когда загорается. Не могу найти этой информации. Спасибо! Скорее нет питания на одном из разъёмов. Питалово всё воткнул?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 28 авг 2015, 19:32 |
Если карта референсная и позиционное обозначение светодиода D4002 - зеленый, "shows PX_EN" D4000, красный, "shows Fault". Перевод, надеюсь, не требуется .
snamper
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 28 авг 2015, 20:38 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
makarog, благодарю! Честно, только на Вас надеялся. Карта почти референсная, GV-R929XOC-4GD, и диод там один - D4002. Перевод нужен, а как же без оного! Про РХ забыл, напомните, плиз. Что он там индицирует разрешённого. Внешнее питание? Вроде как Power eXternal-ENable подходит. Ну, я в ступоре! Их там, за бугром, хлебом не корми, дай по аббревиатурить!
snamper
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 28 авг 2015, 21:41 |
makarog, ещё раз благодарю! Тема закрыта! Одна беда, плохо без схемы. "А какие ключи проверить на эталонной плате?" Valdemarius, этого никто не знает, потому как схемы засекречены. Можно пойти другим путем. От контакта EN у ШИМки прозвонкой проверять все мелкие транзисторы попадающиеся на этой дорожке. А так же на плате проверить мелкие линейные питальники, если есть. Может, что-то попадётся. Но для этого надо чётко представлять, как работает схема сигнала EN. Про которую можно узнать, изучив схемы старых видеокарт. Принцип построения тот же самый. В общем ничего сложного. Хотя может быть банальный отвал BGA-шара или обрыв переходного отверстия. В заключении могу уточнить, что я у себя насчитал более 30 измерений, чтобы понять состояние видеокарты, в смысле диагностики. Сколько замеров сделано Вами? Ну, Вы поняли!
twixo
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 02 дек 2015, 00:51 |
Сообщения: 3 Откуда: Gera
Хотелось поделиться удачным ремонтом Всё та же ситуация нет питания GPU. ШИМка не работает. Сигнал EN не приходит. При включении EN пытается появиться – видимо GPU выдаёт EN, но шунтируется на землю транзистором на оборотной стороне платы. Транзистор сажал EN на землю,вероятно, из-за отсутствовавшего питания на линейном регуляторе APL5930. После замены APL5930 карта заработала. Спасибо всем и удачного ремонта.
alexey_v_v
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 29 июн 2016, 22:23 |
Сообщения: 45 Откуда: Киев
twixo писал(а): Хотелось поделиться удачным ремонтом Всё та же ситуация нет питания GPU. ШИМка не работает. Сигнал EN не приходит. При включении EN пытается появиться – видимо GPU выдаёт EN, но шунтируется на землю транзистором на оборотной стороне платы. Транзистор сажал EN на землю,вероятно, из-за отсутствовавшего питания на линейном регуляторе APL5930. После замены APL5930 карта заработала. Спасибо всем и удачного ремонта. Ну выручил! Точно та же беда. Вышел из строя LDO APL5915. При подключении внешнего питания от БП на 8 pin (EN) подаётся 3.3V, на 5 pin 3.3V, 6 pin 5V. А вот на выходе 3 и 4 pin должно быть 1.8V, а было 0.1. Заменил на APL5930 и всё заколосилось, сразу появился EN 3.3V на 21 pin шимки GPU. Таким образом поднял две видяхи. Похоже типовуха..... Ещё раз спасибо за инфу!
dante91
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 15 сен 2016, 13:11 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
Valdemarius писал(а): на второй появившейся у меня карте нет питания памяти, а все остальные присутствуют, по памяти сопротивление примерно 160оМ, шим там какой-то не ясный 5230 а как с этим закончили? помогло замена шимки NCP5230? а то у меня два таких принесли сегодня, оба не имеют питания памяти.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb Добавлено: 16 сен 2016, 10:31 |
dante91 писал(а): а как с этим закончили? помогло замена шимки NCP5230? а то у меня два таких принесли сегодня, оба не имеют питания памяти. Да, замена шима помогла - карта стартонула.
