Текущее время: 04 май 2024, 00:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
shat
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 12 июл 2015, 16:49 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
pilot3003 писал(а): pilot3003 Добавлено: Сегодня, 18:26 Какой то не очень внятный ответ. Говорите по существусуществу . 330 или 470 не понятно. Ну во первых, Вы допуски этих конденсаторов в даташите посмотрите, не факт что конкретный "470 мкФ" будет иметь большую ёмкость чем "330 мкФ". Во вторых, если на схеме написано 330, значит надо ставить их.
siberian
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 12 июл 2015, 17:36 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
shat писал(а): если на схеме написано 330, значит надо ставить их. Но с другой стороны - "кашу маслом не испортишь"
Sergej
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 13 июл 2015, 00:33 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
pilot3003 писал(а): как только я вставляю проц то по всем 3м фазам звенит КЗ!!! Как это понимать??? Сопротивление процессора по питанию в несколько Ом не удивляет совершенно, так что пусть себе "звенит" - если работает
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
shat
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 13 июл 2015, 09:38 |
pilot3003Цитата: Без процессора всё норм, с процессором коротыш и горелые кондёры которые впаивал. Если конденсаторы закорочены процессором то КАК они могут сгореть? Цитата: Есть ещё советы по выявлению неисправности? Сходить в НОРМАЛЬНЫЙ сервис.
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 13 июл 2015, 13:57 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 15:19 Наличности на руках: 59.04
Сообщения: 47 Откуда: Москва
Цитата: Если конденсаторы закорочены процессором то КАК они могут сгореть? Цитата: Сходить в НОРМАЛЬНЫЙ сервис. так вот и я задаюсь вопросом как? А по поводу сервиса так это вы зря. Вы то наверное не всегда бежите в сервис с поломаным ноутбуком а сами пытаетесь разобраться с проблемой! Я вообще не понимаю сдесь вроде бы помогать должны а не отправлять в "НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС"
_________________ Если боишся не начинай ничего.
shat
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 13 июл 2015, 14:26 |
pilot3003Цитата: Вы то наверное не всегда бежите в сервис с поломаным ноутбуком а сами пытаетесь разобраться с проблемой! С ноутбуком в сервис я не бегу ибо сам в этом хорошо разбираюсь, а вот если сдохнет принтер то пойду ибо ничего в них не понимаю. Цитата: Я вообще не понимаю сдесь вроде бы помогать должны а не отправлять в "НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС" А у Вас ИМХО вариантов нет. Если хотите доломать, не тратьте время напрасно - один удар топором сэкономит Вам много времени.
siberian
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 13 июл 2015, 19:37 |
pilot3003 писал(а): Я вообще не понимаю сдесь вроде бы помогать должны Никто, никому, ничего не должен - это первое pilot3003 писал(а): буду ковырять дальше! Второе. Форум для тех, кто хоть что-то понимает в этом деле, а не для ковырятелей типа тебя...
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 13 июл 2015, 20:26 |
Ну что за негатив в мой адрес? Это первое. Второе я лично ТЕБЯ(хотя на ты мы не переходили) не просил мне помогать, кто хочет тот поможет. И в третьих "КОВЫРЯТЬ, ковырнуть, ковыривать что, колупать, копать, рыть в чем, рыться, царапать, драть. Т.е. добиваться истины" (с) Толковый словарь Даля" И так мы выяснили что с русским языком у Вас гражданин не порядок, теперь по теме на коротко звонится мосфет обвязки линии CPU_PWR_SRC PQ65 ищем дальше.
shat
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 14 июл 2015, 09:19 |
pilot3003Цитата: И так мы выяснили что с русским языком у Вас гражданин не порядок, "Если нечего сказать по делу, докопайтесь до орфографии" из учебника по троллингу. Успехов в копании.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 14 июл 2015, 22:13 |
pilot3003 писал(а): И так мы выяснили что с русским языком у Вас гражданин не порядок, Гражданин, а у Вас с русским языком порядок? В цитате уже несколько ошибок. Дальше. С восприятием информации у Вас тоже не очень, поверьте. Написано же русским по белому shat писал(а): Прозвоните 19 вольтовую линию на VCC_CORE Если пробой верхнего транзистора по VCC_CORE, то и процессор надо бы менять, а в первую очередь причину перенапряжения найти.. Удачи Вам
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 6500 (Qanta) Опознать элемент Добавлено: 15 июл 2015, 00:34 |
shat писал(а): pilot3003 Прозвоните 19 вольтовую линию на VCC_CORE. Ну что могу сказать... Причиной горелых транзисторов по 3м фазам питания процессора стал ШИМ контроллер PU4(MAX17030GTL+) плюс зацепило драйвер синхронизации PU5(MAX8791GTA+) да и вы уважаемые форумчане оказались правы по поводу танталовых конденсаторов в цепи питания процессора, поставил 470 мкф и всё гуд. Плата напряжения держит без процессора, клиентский пока вставлять опасаюсь буду искать подходящий и рабочий чтобы проверить на включение. Пока что говорить рано кто в чём виноват но надежда умирает последней.
