Текущее время: 02 май 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: lg w1942s
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 12:13
Добрый день. После 380v монитор не включается транзистор stk0765 сгорел я заменил аналогом 7n60 он не вкл.
 Заголовок сообщения: Re: lg w1942s
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 23:46
При пробое транзистора часто выгорает шимка, в данной модели laf0001. Также нужно проверить обвязку транзистора,шимки,замерьте сопротивление от выхода шимки 6-я нога до затвора полевика, сопротивление от истока на землю, напряжение на стоке.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 00:57
Проверь диодный мост, предохранитель, они должны быть дохлые. щим замени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1942S нет реакции на кнопку включения
в форуме LG
vladivasko
25 июн 2014, 15:43
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1942S FCC-BEJW1942TT звук трансоформатора
в форуме LG
RavD
3900
19 авг 2014, 14:25
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Lg w1942s-pfu
в форуме LG
gaydan
2893
07 сен 2015, 15:10
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON W1942S не включается
в форуме LG
globus
20 сен 2016, 15:25
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1942S-BF
в форуме LG
baxa2093
04 янв 2017, 12:31
baxa2093 Перейти к последнему сообщению
