Текущее время: 24 май 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA-5911P) Запутался в питании
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 15:45
Нужна помощь!
На коннекторе 9 нога 17.7в, на 7(+3VS) -0в. заплутал в схеме.
по +3VS нашел пропажу на мосфете. Пока не поднимаю.
Меня смущает 17.7в на 9 ноге, помню на 5911p всегда на 9 ноге было 3в.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) Запутался в питании
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 15:50
shiks писал(а):
Нужна помощь!
All'll взглянуть и помощь.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 16:04
Тьфу, ступил! +3vs после старта поднимается. Извиняюсь.
Но на 9 пин 17в так и не догоняю откуда приходят?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 16:16
А по схеме лень посмотреть:
ON/OFFBTN# => D12 => 51ON# => PR14 => PR13 => PD3 => BATT+
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) Запутался в питании  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 16:35
В схеме не смог найти ON/OFFBTN# откуда-куда идет, из-за поисковой строки.
Надо быть внимательней. Извиняюсь.
Все равно спасибо) Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P) Нужна помощь в питании
shiks
29 апр 2015, 14:11
shiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запутался в шимках SY
BaserLexx
24 янв 2016, 14:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Запутался малость, рассудите.
серегахерсон
17
2814
17 дек 2017, 23:31
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (Asus K40AB rev 1.3g) КЗ при подключении ЛАТР к DC_JACK_IN, я запутался.
Anatoly_K
1164
15 сен 2021, 17:10
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5552g (la-5911p) параметры элемента
Size
1590
05 июн 2014, 15:22
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex, tmii и гости: 15
