Текущее время: 27 апр 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: TL-WR841N Ver:8.2 - не заходит в веб-интерфейс и не подключается через Lan
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 15:42
Роутер пришёл с горящим светодиодом "включение", при сбросе настроек появлялся на время значок ""замочек". После прошивки программатором прошивкой фулл-флеш для версии 8.2 - роутер включается, обнаруживается с компа в подключениях вай-фай, но требует ключ безопасности. При этом на роутере мигает светодиод "замочек". На кнопку "WPS" не реагирует. При подключении кабелем ethernet - комп пишет "без доступа к сети", роутер по адресу 192.168.1.1 или 192.168.0.1 не пингуется. Сброс роутера ничего не меняет. Пробовал две разных прошивки - никаких изменений. При прошивке через tftpd на версию 8.0 - всё как в самом начале, горит "включение" и всё.
 Заголовок сообщения: Re: TL-WR841N Ver:8.2 - не заходит в веб-интерфейс и не подключается через Lan
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 01:38
открой hex редактором файл дампа и поищи там пароль на wifi, там 8 цифр и попробуй поключиться. какой-то из lan портов или wan походу не рабочий.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 20:10
а на сетевой какой IP приетом
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 10:33
Через Hex-редактор ничего не могу найти, Ай-пи пробовал разные (192.168.1.10 и 192.168.0.10) и автоматом пробовал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 06:27
Подключись к роутеру напрямую и снифером попробуй поймать IP адрес (самый лучший WireShark)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:34
Еще можно попробовать Ettercap
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 11:25
Получается что у Вас все 4 lan не раздают DHCP. При условии что фулдамп нормальный, есть несколько вариантов я бы начал с физического осмотра т.к. подгоревший lan(wan) может "флудить" на остальные порты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ue28n4500 не подключается к wifi и lan
Doktor82
1089
01 мар 2023, 14:42
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic Toughbook CF-19, что за интерфейс Caddy
26ld
02 дек 2014, 14:25
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите что за интерфейс
Olezhny
16 май 2019, 02:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как посмотреть интерфейс батареи
в форуме Беседка
lan1991008
31 дек 2020, 23:11
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для TL-WR841N(ru)Ver9.1
в форуме TP-Link
silwer146
6249
10 мар 2015, 13:03
silwer146 Перейти к последнему сообщению
