Текущее время: 29 май 2024, 16:07
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-055sr (Quanta U36) нет подсветки Добавлено: 15 июл 2015, 12:44 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
sip писал(а): сразу показания написали бы - PCH_DPST_PWM и BLON_CON +3VLCD_CON +VIN_BLIGHT напряжения есть? PCH_EDIDCLK и PCH_EDIDDATA смотреть осциллографом в момент включения - читается ли матрица. измерьте на матрице и на плате если где то не доходит, на случай мертвого шлейфа. PCH_DPST_PWM - 3.3V BLON_CON - 0.06V +3VLCD_CON - 3.3V +VIN_BLIGHT - 19V EMU_LID - 0.15V вот такие показания. понятно что с BLON_CON что то не так. С459 и R252 - оба показывают 0.06V
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-055sr (Quanta U36) нет подсветки Добавлено: 15 июл 2015, 14:36 |
sip писал(а): ну а теперь попробуйте поднимите 27 ногу мульта. у квант r23 это постоянная беда. я всегда меняю мульт. кто-то не меняет, оставляет с поднятой ногой. кто-то меняет и в разрез вставляет резистор на 10ком (говорят после этого не возвращается) точно 23? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 50 секунд: ---------- да все получилось, спасибо за наводку Sip. насчет резистора, немного не понял куда его воткнуть?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-055sr (Quanta U36) нет подсветки Добавлено: 15 июл 2015, 17:11 |
sip писал(а): в любом месте дорожку EMU_LID разрежьте от 27 ноги мульта до d13\d14\q18\r257 я обычно не ставлю, пока не приносили. я тоже решил не париться)
