Текущее время: 07 июн 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: E1-Q5WPH (LA-7912P Rev 1.0) нет реакции на кнопк
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:15
Здравствуйте.
Пришел Acer Aspire E1-Q5WPH нет старта.
Все напряжения поднимает, и понижает везде так я думал проблема с мултам и поменял мулта резултат тоже самая нечего не изменился биос прошил, процессор поменял, если у кого небуд било токое проблема скажите чего мне дальше делать..
 Заголовок сообщения: Re: E1-Q5WPH (LA-7912P Rev 1.0) нет реакции на кнопк
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:29
Не найду быстро где это было на форуме ( у меня как памятка в блокноте):
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V, Это мульт снимает ресет с юга
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:43
Михаил_Петрович
Так он как бы уже включается, раз
Навруз Асадуллоев
А дальше надо разбираться с вычитываением BIOS, обменом по LPC и т.д.
Судя по предыдущим постам максимум - прошить BIOS. Не помогло - в отказ.
Уже не помогло, можно выдавать без ремонта.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 08:59
не нашел проблему отказался от ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738zg-433G25mi (jv50-mv m95 mb 48.4cg07.011) Не работают дополнительные кнопки громкости и кнопк
andreuss
24 окт 2018, 22:54
andreuss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1 Q5WPH (Compal LA-7912P rev.1) Нет подсветки матрицы
Вячеслав61
8041
10 ноя 2014, 00:08
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик
братец
3284
11 ноя 2015, 09:46
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует
в форуме Acer
Unvictis
3909
21 окт 2015, 12:47
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет питания +VGFX_CORE
suxrobb
2243
22 дек 2016, 16:23
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rewq3478, Колесников и гости: 12
