Текущее время: 16 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Asus K53e (k53sd rev2.3) нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:04
Привет. Вот такая интерестная проблемма. Принесли ноутбук асус К53e, с проблемой не включается. Разобрал, все напряжение есть для запуска, но вот что интерестно. Когда нажимаешь на кнопку вкл. ноут не включается. А когда пинцетом касаюсь контактом кнопки, ноут включается. Я думал что кнопка неисправно, но при нажатии кнопки напряжение падает до 0 в. Биос прошит. не помогло. а вот на отключение ноутбука с кнопки, реагирует нормально. кнопка подключено на 125 ногу мульта. там тоже наблюдался подение 3в до 0в.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53e (k53sd rev2.3) нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:20
Я бы всетаки кнопку поменял :mi_ga_et:
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:21
ладно, но какая разница? если напряжение падает, значит исправно же?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:22
А если кнопка имеет внутреннее сопротивление (была залита например), то поведение непредсказуемое.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 17:31
сейчас поставлю другую кнопку
---------- Добавлено спустя 30 минут 32 секунды: ----------
замена кнопки не помогло. на отключение с кнопки реагирует на ура!
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
забыл сказать, что светадиод возле кнопки не горит при включеном виде. а сам светадиод рабочий!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 18:41
Так можно не менять. просто снять. и принудительно включить. по моему на этой платформе она автостарт даёт без батарейки
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 18:52
понемаю. но смешно, нажать на кнопку, или замкнуть пинцетом, нет разницы. но с кнопки не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 19:00
Датчик Холла с платки кнопки сдуйте.. и шлейф от кнопки к плате на K53Sx дисководом, бывает, повреждают.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 19:07
шлейф заменен. а зачем снять дачик холла?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 20:40
Ну не снимайте :-) Вы же не написали какой LID#, есть ли PM_PWRBTN, снимается ли RSM_RST#, транслируется ли кнопка на хаб, отвечает ли он поднятием SLP# итд.
Так.. "касаюсь пинцетом", в таком же ключе и ответ :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53e (k53sd rev2.3) нет реакции на кнопку вкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 11:39
Респект "Черномор"-у. Дестевительно после снятия дачик холла, ноут стал нормально включатся от кнопки. Ноут нормально включается и отключается. Спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd sx1175r (k53sd rev6.0) Нет реакции на кнопку.
pixel92
05 ноя 2016, 23:21
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (Asus K53SD REV2.3) Включается нет ИЗО
mva95
20 апр 2016, 07:37
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2389
12 окт 2015, 08:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3559
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3172
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей03773, LEXAGRIN, sergej66, vlady, werwolf, Николай101 и гости: 37
