Текущее время: 02 май 2024, 10:03
gecube
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 22 апр 2011, 00:34 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
maybeyesЦитата: С оснасткой замучался может делаете не так? У меня все получается. Зато с прямого нагрева никак не удается. :-D :-D :-D
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
korkot
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 28 апр 2011, 06:19 |
Tasik писал(а): есть смысл взять набор, при необходимости докупать нужные отдельно, набор перекрывает процентов 90 случаев + есть универсальный трафарет или просто руками выложить Вот для меня достаточно это сомнительное утверждение. У меня есть набор. Около половины трафаретов я не использовал просто-напросто. Универсальные не годятся, например, для чипов с неравномерным распределением контактов (АМД, Интеловские южники типа HBM). А вручную выкладывать - не знаю, мне жалко потерянного времени. Этим можно баловаться, когда нету потока, когда для себя делаешь или просто учишься (умение, кстати нужное)
gecube
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 28 апр 2011, 13:38 |
Цитата: Около половины трафаретов я не использовал просто-напросто Есть такой нюанс. Но опять же - мы платим за возможности. Кто знает - может завтра какой-нить мост принесут, который встречается не повседневно. Цитата: Универсальные не годятся, например, для чипов с неравномерным распределением контактов (АМД, Интеловские южники типа HBM) Да, есть такая подстава. Цитата: А вручную выкладывать - не знаю, мне жалко потерянного времени Самому это имеет смысл, когда: - точно известно, что проблема уйдет с реболлом, (стоимость ремонта 100% окупает затраты времени) - есть куча времени (напр., поток 1-3 ноутбука в день - на обеспечение себя этого хватит). А еще можно посадить студента - пускай реболлит. Получится вполне конкурентноспособная цена у готового чипа Студент много не просит, да и зарплату ему можно фиксированную платить
korkot
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 28 апр 2011, 20:29 |
gecube писал(а): может завтра какой-нить мост принесут, который встречается не повседневно. вот для этого и можно постараться вручную. А если касается ноутбуков, то там достаточно известные чипы, и десктопные трафареты, например, никогда и не понадобятся. А еще вручную можно выкладывать для того, чтобы помедитировать, после очередного неадекватного клиента. Посидишь над интелловским сервером, и по-другому уже смотришь на проблемы мироздания. А чтобы особо не флудить - трафарет и паста для ноутбучных чипов.... сомнительное удовольствие - я видел специалистов из области ремонта сотовых, которые долго бились нанося пасту на ту же нвидиа. (по моей просьбе это делалось - пытался понять как это и научиться). После этого - лучше раскладывать, ей-богу. А прямой нагрев, раскладка, подпружиненные станочки, обычные - дело вкуса, навыков, и наличия этого всего под руками.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 28 апр 2011, 20:33 |
Цитата: А если касается ноутбуков, то там достаточно известные чипы, и десктопные трафареты, например, никогда и не понадобятся. А почему бы не пореболлить десктопы и видеокарточки!? PROFIT, однако!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 29 апр 2011, 17:12 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Кокда работаю во временных рамках, заказываю здесь: http://www.smtservice.ru/traf/bga.php дорого Если клиент соглашается ждать докупаю в различных интернетмагазинах BGA запчастей или делаю ребоулинг на универсальном.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 16 июн 2011, 10:00 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1252 Откуда: Vladivostok
Заказал наборчик из 183 трафаретов - http://item.taobao.com/item.htm?id=9619797771Пользуюсь в основном для накатки пастой ( ремонтировал сотовые ,есть опыт ). Уже покупал у местных два набора , используется в основном менее трети . А вот понадобился на видеочип ати 2400 , тут свой рисунок маски .
ram
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 17 июн 2011, 11:42 |
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 11:32 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
maybeyes писал(а): Колупался я с этой пастой и пришел к выводу, что обычными шарами удобней да и быстрее, по крайней мере для меня, хз может не освоил как полагается технологию... ) ИМХО я пришел к ыводу - что с чипы шарами 0.5 и выше - удобнее катать шариками, а ниже - пастой, потому-что очень мелко.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 17 июн 2011, 13:19 |
ram писал(а): чипы шарами 0.5 и выше - удобнее катать шариками сейчас таких чипов осталось мало , да и их можно при навыке можно нормально накатать.
Grover
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 26 июл 2011, 17:58 |
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 10:38 Наличности на руках: 69.17
Сообщения: 22 Откуда: М.О.
maybeyes писал(а): Было несколько трафаретов от "Лазер-Трафарет". Тоже под заказ лупят, любой сделают, только чип давай или даташит. Изготавливаются методом лазерной резки, стоят дофига и расчитаны на пасту. Колупался я с этой пастой и пришел к выводу, что обычными шарами удобней да и быстрее, по крайней мере для меня, хз может не освоил как полагается технологию... ) Одно время брали у них трафареты. Не смотря на "пастоориентированность" (конусность апертур), с шарами прекрасно справляются. Да и не гнёт их, как ни изголяйся. Единственный минус - цена.
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 24 сен 2011, 14:11 |
Godteos писал(а): Сейчас морочусь что делать чтоб не прилипал трафарет к чипу Так ничего и не сделать. Смотреть чтобы шары легли (не зацеплялись краями) и снимать в теплом виде по не застывшему флюсу. От качества шаров и флюса очень сильно зависит.
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 24 сен 2011, 19:10 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
Godteos писал(а): Сейчас морочусь что делать чтоб не прилипал трафарет к чипу :) где-то здесь на форуме было описание доработки трафаретов непосредственного нагрева , идея в том , что с низу по самой кромке наклеивается алюминиевый скотч ( можно и два слоя ) трафарет приподнимается над чипом и после оплавления шаров легко снимается . Сам опробовал , удобно...
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 16 окт 2011, 00:54 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Прочитал я тут много чего интересного, кто чем работает и .т.п. Вот могу рассказать, может кому понадобится. Занимаюсь в основном ремонтом ноутбуков, но и реболл видеокарт то же присутствует, с каждым разом все новые и новые чипы встречаются, замучаешься наборы покупать. Про трафареты, как месяц пользуюсь набором 254 купил в питере у старого постовщика за 6500р, трафареты прямого нагрева, высококачественная нержавеющая сталь с лазерной нарезкой. Качеством пипец как доволен, в наборе есть все в плоть до всех на данный момент видеокар, процессоров для нетбуков и т.п Но главное есть все на PSP(1,2,3) Хбокс и главное на все сокеты интел и амд: Шары по 250000 цена 1000р за банку. Не знаю дорого или нет. Работаю на дому, все в основном привозят со всего Краснодара и края. Успел с повышением доллара, набор подорожал. Чипы беру новые, запечатанные, амд и интел, без разници, при чем теперь китай их присылает, только потом оплачиваю заказ. Возвратов по гарантии небыло, гарантию даю 3 месяца на новые чипы, ребол редко делаю. Не знаю может много чего написал, будит интересно по набору, пишите в личку. - Цена 254 траф - 7500 с доставкой. Ах да, список трафаретов: For 0.30MM Soler Ball (6 pcs)
IntelЈєAM82801IUX MT6226 AT640 PMB7850 850AZY 0.3mm universal **************************************************************************** For 0.35MM Soler Ball (5 pcs)
IntelЈєAC82GS45 SLB92 E26593 IntelЈєAF82US15W SLGFQ IntelЈєAC80566/533 IntelЈєBD82HM55 0.35mm universal **************************************************************************** For 0.4MM Soler Ball (4 pcs)
IntelЈєBD82P55 IntelЈєBD82H61 IntelЈєI7-620M 0.4mm universal **************************************************************************** For 0.45MM Soler Ball (9 pcs) DDR1 DDR2 DDR2-2 DDR3 IntelЈєAC82GM45//82PM45//82GL40//AC88CTPM IntelЈєAC82P45//AC82P43 CG82NM10 PVC0019 0.45mm universal **************************************************************************** For 0.5MM Soler Ball (53 pcs)
ATI 1100//1150// AMD ATI 216MQA6AVA12FG 038SSP 0738SSP RS690M ATI 21515//216-0707011//M72-S//M82-S//ATI0909SSP//216-0707001 ATI 21514//216PVAVA12FG//215CDABKA15FG//M64-M//M74-M ATI 700M //ATI200M//RC415MD//RC415M/216DCP5ALA11FG ATI 216-0708020//216-0728018//ATI HD4570 ATI 215-0308003//215-0708003//0803SSP ATI RS800ME//RS600ME ATI IXP600//SB600 ATI SB700//RD780 ATI 215-0719090 ATI 215-0669065 ATI 218-0697010 ATI 215-0758000 ATI 215-0735003 ATI IXP460 ATI E350 ATI X1300 NV MCP67MV-A2//MCP77MV-A2 NV MCP7A-P-B1 NV NF-6100-N//8200//8400//8600 NV NF-200-SLI-A2//BR04-300-A2 NV NF-680I-SLI-N-A2 NV NF-7150-630I-A2 NV GFGO7200//7300//7400-N-A3//6200AGP//G86-630-A2 NV GF104-325-A1 NV G96-600-A1//GT215-450-A2 NV G200-103-B1 NV G94-300-A1 NV GF 106-250-KA-A1 NV NF790IU-SLI-N-B1 NV Gf100-030-a3 NV BR03-N-A3 IntelЈєLE82965//82P965//82P31 IntelЈєQG82945P//82945GC IntelЈєQG945GM//QG945PM IntelЈєLE82PM965//GM965 IntelЈєLGA1156 IntelЈєLGA1155 IntelЈєQG82945GMS IntelЈєQG82915GMS IntelЈєCPU:N475 VIA MSP II S5C2410H11 S5C2410H AR2313A-001 AR2414A-001 RT2571W 5416GGU 4732HXF CX82310-14 STI7162 1822-0727 0.5mm universal ****************************************************************** For 0.6MM Soler Ball (98 pcs)
NV GO6200//7200//7300//7400//G84-303-A2//G86-771-A2 NV NF-G6150-N-A2//NF-6100-A2 NV NF430-N-A3//NF-410-N-A3 NV 6800LE//FX5900 NV NF4-N-A3//NF4-A3 NV NF550//NF570 NV GO6800-B1 NV G80-100-K1 NV NF-GO150 NV FGO5200 NV GO5200 NV 4200GO NV MX440 NV HSI-A4 NV NF250 NV FX5700 NV 420GO ATI X1600//RV516//X1300//X700//X1400/X1700 ATI 9000 64M//M9-CSP64//216T9NGBGA13FHG ATI 200M//RS480M//216MPA4AKA22//M64-P ATI RC410MB//ATI200 M ATI 7500//9000//CSP-32 ATI IXP400//IXP450 ATI 9200//9600//9700//X300//X600 ATI R480 ATI R360 ATI 9000IGP ATI 9100 IGP ATI M6-C16 ATI X1800 ATI 9600-T2 ATI 218BAPAGA12F ATI 215-0718020 ATI 215RGMDKA13FG VIA CN896//VN896//P4M900 VIA K8M890 VIA CX700M VIA VT8235M VIA VT8237A//VT8237//VT8235 VIA VT8237R VIA P4M898 VIA C7-M VIA VT8251 VIA VT8237S 0.6MM VIA VX700 0.6MM VIA PN800 VIA CLE266 SIS 671//SIS671DX SIS M661MX M661GX SIS 964L SIS 965L SIS 968 SIS 648FX SIS 756 SIS 662 SIS 655FX SIS 307ELV IntelЈєN270-1.60GHZ/512/533 N270//SLB73//AU80586GE025D IntelЈє82801GBM//82801GR//82801GB// NH82801GHM IntelЈє82801HBM//82801IBM//NH82801HEM IntelЈє82801IB//82801IR//82801IO IntelЈє82801FBM IntelЈє82801HB IntelЈє82801BA IntelЈєAC82X38 IntelЈєIGA1366 IntelЈє989CPU IntelЈєRC82540EM IntelЈєAC82X58 IntelЈєQG82915P //NG82915G IntelЈєQG82915PM//GM IntelЈєRG82865PE IntelЈєQG500P IntelЈє775CPU 1828-0206//1825-0206//1825-0220 BCM56639 BCM6368UKPBG MT5362BLG MT8202AG PW106B-10L PW218-10L SAA7117AE BCM21000 BCM5464 M1697-AIB M1573 A1 MT5363 MT5388 MT8520 62898C2 62095D2 TSX188-B1A02-L CB6849 MPC8270 CIZBZ0003716 0.6 (pitch=1.0mm) universal 0.6 (pitch=0.9mm) universal 0.6 (pitch=1.1mm) universal ***************************************************************************** For 0.76MM Soler Ball (43 pcs)
IntelЈєM1671 IntelЈє845GL//845GV IntelЈє855GME//855GM IntelЈє82801DBM//82801DB IntelЈєRG845MP//855PM IntelЈє82801EB IntelЈє82801AA IntelЈє478 IntelЈє479// LE80539//SL6F5 IntelЈєFW82815EP IntelЈєRG82875 IntelЈє754CPU ATI 216PS2BFA22H\\320M/330M/340M/345M ATI AMD SOKET SI CPU ATI IXP150 ATI AM2 ATI AM3 ATI 941 SIS 630E//SIS630 SIS 630S SIS 760LV SIS 650 SIS 962 VIA VT82C686B VIA K8M800 VIA VT82C694X VIA K8T800 VIA VN800 VIA P4M800 MCP8245 MPC880 BCM53242 PN133T P4X266A AUO-024 FLI18532-LF T7203 1825-8249 1825-0050 M1535+ 2R39741 82371EB 0.76 (pitch =1.27mm) universal ********************************************** ТФПВОЄУОП·»ъёЦНшЈє36Ж¬ XBOX 360 GPU XBOX 360 CPU XBOX 360 CSP XBOX 360 HANA PS3 GPU PS3 CPUЈЁnew typeЈ© PS3 CPUЈЁold typeЈ© PS3 CXR714120 PS3 CXD2964GB PS3 CXD2973GB WII GPUЈЁnew typeЈ© WII GPUЈЁold typeЈ© WII CPUЈЁnew typeЈ© WII CPUЈЁold typeЈ© CXD2949CGB CXD9799GP CXD9833GB CXD2980BGB CXD9209GB CXD2976GB CXD2992GB CXD2972GB CXDT203-15 PSP-1/5209ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-2/2975ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-3 ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-4 ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-5 ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-6 ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-7 ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP3-1 ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-MB44C018A ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-LR38807 ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-833KM3E ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-L8GV7657 ЈЁ0.3mm Soler BallЈ© PSP-Z7-201A ЈЁ0.6mm Soler BallЈ©
_________________ Всех денег не заработать!!!
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Где брать трафареты? Опрос. Добавлено: 16 окт 2011, 01:27 |
Ну да, товарищ купил набор такой из Туапсе, правда дырки кривые(между дырками где должно быть расстояние оно отсутствует), и тонкие они сильно, сказал прожиг кривой, встречается много одних и тех же, короче метал гавно, ну если помучаться то наверное работать можно, кстани на ебее и покупал)))
