Текущее время: 28 апр 2024, 00:02
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 16 июл 2015, 09:25 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Хабы начиная от 70 совершенно без проблем меняются на 76-77 снизу вверх. Опять таки,шить биос желательно, но не обязательно. Возможно на каких-то аппаратах и нужно, но мне лично не попадалось. Что касается флешек. Во флешке мульта находятся управляющие модули для устройств с которыми работает мульт, а также стартовая инициализация регистров хаба. После этого, управление передается хабу-процессору. Поэтому обе флешки шить не обязательно и они могут быть прошиты разными версиями. Для работы это не принципиально.
Что касается пресловутого МЕ региона и 55 хабов. (Для тех кто броситься спорить, отсылаю к документации, в том числе и по программированию хабов первого поколения) При начальной инициализации чистого хаба, все регистры сконфигурированы по умолчанию. В отличие от загружаемых в других поколениях, в данном, часть из них прошиваемые. Для этого служит специальный вход. На части материнок он разведен и переключается мультом. Прошитый однажды 55 хаб без повторной прошивки на другой матери будет криво работать. Это знают все. Однако, при наличии разведенного входа перевода хаба в состояние прошивки, б\у хаб можно перешить под конкретную конфигурацию данной модели. Можно вручную, а можно по заводскому дефаулту, если у мульта есть соответствующий выход соединенный с входом программирования хаба. В этом случае, нет необходимости корячится с МЕ регионом, достаточно скинуть батарейку и при первом запуске прошить биос программой обновления биоса.
Все сказанное основано на собственном опыте и ковырянии в документации, проверенном экспериментально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 16 июл 2015, 10:12 |
fox2trot писал(а): а также стартовая инициализация регистров хаба. Чет шибко сомневаюсь... fox2trot писал(а): Для этого служит специальный вход. На части материнок он разведен и переключается мультом. Точно -есть! Только вход этот, специальный, для того, чтобы разрешить/запретить прошивальщику доступ к МЕ-региону во флэшке... При использовании программатора, по барабану что на нем...
KSergei
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 28 июл 2015, 00:09 |
Сообщения: 107 Откуда: Питер
fox2trot писал(а): Однако, при наличии разведенного входа перевода хаба в состояние прошивки, б\у хаб можно перешить под конкретную конфигурацию данной модели. Можно вручную, а можно по заводскому дефаулту, если у мульта есть соответствующий выход соединенный с входом программирования хаба. В этом случае, нет необходимости корячится с МЕ регионом, достаточно скинуть батарейку и при первом запуске прошить биос программой обновления биоса. На этом месте можно чуть подробнее? поставил б.у HM77 на V5-472, теперь долго загружается Bios, секунд 30, в диспетчере значок горит на мост. Как быть?
roman_br25
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 28 июл 2015, 13:20 |
Зарегистрирован: 11 сен 2014, 18:48 Наличности на руках: 67.22
Сообщения: 110 Откуда: Украина
KSergei писал(а): Помогите открыть EXE
Вложения: BIOS_Acer_2.10_A_A.zip [3.19 МБ] Скачиваний: 1 Что за ноут
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 28 июл 2015, 13:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Запускаете его и в папке TMP появится временная папка типа 7zSD5.tmp (название может меняться, ориентироваться еще и на дату). Вот в ней весь файлик распакован. Надо только скопировать то, что требуется в другую папку (ZQK_R.fd), пока не нажали на выскочившим окошке с ошибкой кнопку OK, т.к. распакованное удалится.
KSergei
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 30 июл 2015, 23:57 |
roman_br25 писал(а): KSergei писал(а): Помогите открыть EXE
Вложения: BIOS_Acer_2.10_A_A.zip [3.19 МБ] Скачиваний: 1 Что за ноут V5-572G
way1412
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 22 авг 2015, 22:06 |
Сообщения: 348 Откуда: viet nam
SashaZmei писал(а): По просьбам телезрителей новичков выложил ВОТ ЗДЕСЬdatasheet intel HM55
_________________ AV computer Center
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 15 сен 2015, 13:18 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 14:19 Наличности на руках: 72.14
Сообщения: 38 Откуда: SPB
Внесу и свой вклад в вопрос. Acer 5742G LA-5893. После замены HM55 на новый, 100% кулер, 5 минут работы выкл.
Качаем BIOS с сайта v 1.3
Внутри обнаруживаем BAT файл смысл которого, определить в каком состоянии находится GPIO33 и прошить либо BIOS либо BIOS+ME.
sprom -c:ecchk результат команды определяет в каком положении находится GPIO33 По умолчанию - это Errorlevel = 0 (высокий уровень GPIO33)
BAT переходит к метке :GPIO33Low , которая сливает LOG с ME, прошивает только BIOS и применяет чудесную команду перед перезагрузкой: sprom -e:glow , которая говорит EC, положить GPIO33 на землю.
Далее видим предупреждение в BAT-нике @ECHO ***************************************************** @ECHO * Inform EC Pull GPIO 33 to Low * @ECHO * Wait 5's System will reboot then reflash BIOS * @ECHO *****************************************************
Т.е сейчас EC проинформирована о том, что GPIO33 нужно опустить на землю.
Перепрошейте BIOS ещё раз - в этом случае команда sprom -c:ecchk даст Errorlevel = 1 (низкий уровень GPIO33) и выполнится метка :FlashALL, что прошьёт BIOS+ME регион.
Прикрепляю BAT файл для понимания о чем речь))
minzak
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 06 окт 2015, 13:27 |
Сообщения: 0 Откуда: UA
Прошу сильно не пинать, но не могу понять.
ME регион - это тот что отвечает за аппаратную часть, или тот что отвечает за ME, MEI, vPRO, Intel(R) Management Engine Interface ? Тут же хранятся настройки с vPro?
Не могу понять, сливаю Дамп программатором с машины, где vPro/АМТ и TPM включены, шью на другую машину. При первом запуске и сразу заходе в биос - видно активное меню АМТ, а после перезагрузке - серое ((. На одной машине удалось включить vPro утилитами, а тут раз было, и то какое-то не полное меню было, теперь вообще не выходит включить.. Но после этого часто выскакивает сообщение МЕ регион не выбран и т.д.
Это значит что надо чистый ME или нет?
minzak
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 окт 2015, 01:37 |
А по поводу взять идеально чистый из Dell прошики, то не так уж и просто, ранее было просто (/writeromfile), а сейчас просто так Бинарник не извлечь? ну нет команд на извлечение, а на моих 3х ПК не идет, видимо Делл Хочет только (( Кто может вот с этой прошивки вытянуть rom дамп? Распакованый дамп можно так: Цитата: python Dell.py E6510A16.exe QM57 чипсет на одном из ноутов: Dell Latitude E6410 Dell Latitude E6510 Dell Latitude E4310 Dell Optiplex 980 Dell Latitude E5610 Dell Latitude E5510 Dell Latitude E5410 Я также приложил последний Флеш с чистым МЕ, а также скрипт который распаковывает... Но как получить дамп файл, чтобы программатором шить, и он же подходит для phoenixtool250+hewprsa_universal.rar ? Также у НР есть обновления типа SP59666.exe - там не последняя прошивка МЕ, но очень подойдет, чтобы прошить или обновить, НО!! Файлы что идут в утилитах обновления Итела http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html, в моем случае - 6.2.60.1066_5MB_MB_PRD_UPD.bin весит 4219424 байта, а нужный для апдета через phoenixtool250+hewprsa_universal.rar - ME Region - 4132864 байта. Какая-то нестыковочка (( В общем ни от HP ни взять, ни от DELL ни взять (((
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 окт 2015, 12:59 |
minzak писал(а): Кто может вот с этой прошивки вытянуть rom дамп? Только bios region в ней.
minzak
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 окт 2015, 17:09 |
igils писал(а): Только bios region в ней. Ну как же - там полный 8мб биос, а нужная утилита как раз и вытащит нужный чистый ME.. Хотя я и так уже работаю на Ноуте, тут просто чисто спортивный интерес.
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 09 окт 2015, 10:18 |
minzak писал(а): Ну как же - там полный 8мб биос Тогда покажите мне его, вытащив из выложенного Вами E6510A16.exe.zip [4.99 МБ] У меня нет питонов, чтоб распаковывать по-вашему методу, я по-простому, phoenixtool, после которого получается файл размером 9,259,363 байт, из которого можно вырезать только bios region размером 4Мб. Учитывая, что полная прошивка, выложенная для E6510 (LA-5573P) на форуме, имеет размер 12Мб и разбита на 2 флешки.
minzak
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 09 окт 2015, 22:01 |
У меня тоже не было Пиотна, поставил, ну что поделать, надо было.. python-2.7.6.msiНо нужен не "bios region", а чистый ME, размером 4 132 864 на который идет спрос, согласно теме форума. А есть чистый от Интела - 4 219 424 байта, тот который прошивается утилитой FWUpdLcl.exe, к примеру - SP59666.exeКак по мне нужен метод получения чистого МЕ региона от Интеловского, а потом от полной Делла прошивки. Но в Деловской прошивке - не последние версии ME ( Кстати есть идея - надо взять Прошивку интела той версии что и чистый МЕ, и сравнить и понять что где обрезать.. И что интересно - есть у Интела прошивки разных размеров... Лишь fitc.exe сумел впихнуть обратно в прошивку.
Alex640
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 окт 2015, 13:29 |
Сообщения: 0 Откуда: Архангельская область
korg007 писал(а): чистый МЕ версии 1215, выдраный из Acer 3820TG не заработал в Acer 5820TG. 5820 включается на секунду и выключается. и так циклически. После того, как все параметры во вкладке Configuration для МЕ 1215 выставил точно так же, как в оригинальном МЕ - все заработало нормально. Здравствуйте, не подскажете где можно скачать чистый ME 1215 для ноута Acer 3820TG ?
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 окт 2015, 14:17 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Alex640 писал(а): Здравствуйте, не подскажете где можно скачать чистый ME 1215 для ноута Acer 3820TG ? Скачать сайта Асер биос под 3820TG BIOS_Acer_1.19_A_AРаспаковать архив, найти папку дос, в ней найти ром файл, засунуть этот ром файл в фитк - в папке Decomp найти ме регион. либо, при желании, в хекс редакторе до адреса 17F000 включительно лежит интеловая часть, остальное до конца биос. Как то вот так: Start (hex) End (hex) Length (hex) Area Name 00000000 00000FFF 00001000 Descriptor Region 00001000 0017FFFF 0017F000 ME Region 00180000 003FFFFF 00280000 BIOS Region
