Текущее время: 03 май 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-R7850C-2GD не работают кулеры
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 09:00
Не работают вентиляторы , изображение есть , вентиляторы рабочие проверял подачей напряжения от другого источника ,разъём вентиляторов (2pin) на первом контакте есть 12 вольт на втором плавает 10 вольт , прозвонил вокруг все транзисторы всё целое , не пойму без схемы как управляется вентилятор.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-R7850C-2GD не работают кулеры
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 23:17
Получается что второй контакт кулера идёт на какой-то транзистор, который открывается на - "землю" и он у вас закрыт. Ищите его, может он и целый, а управляющего сигнала нет.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 14:26
Обычно размещен около прорези PCIe слота в корпусе TO252 или SOT223.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 13:49
Да нашёл повреждённый резистор возле pcie на 20 ком всё вентили заработали но оказалось ещё у нее проблема с графическим процессором на экране появлялись горизонтальные полосы и квадратики , при установке дров намертво зависало , прожарил феном один раз она заработала но после остывания опять тоже самое , отдал карту клиенту сказал новую будет покупать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 20:35
Рано отдал, если после остывания та же картина значит плохо прожарил, нужно греть пока чип не начнет плавать, обязательно с нижним подогревом.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 08:55
Обычно верхний кристалл чип сета от перегрева отвал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R7850C-2GD rev 1.0 помогите определить элемент
Маркел
30 сен 2019, 17:41
Маркел Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R7850C-2GD rev 1.0
den2
12 дек 2021, 22:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R7850C-2GD rev 1.0 нет запуска
ucpaul
08 апр 2021, 20:35
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают кулеры GV-R787OC-2GD
Itachi89nn
19 ноя 2018, 23:15
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re:GV-R7850C 1GB
vchist
1245
04 дек 2021, 17:21
Salador2606 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy, ruy, Yandex [BOT], yked, Монтер65 и гости: 22
