Текущее время: 07 май 2024, 17:27
dmaster
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 13 июл 2015, 16:36 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Psy писал(а): а вы биос в старую флешку шили или новую поставили? в старую флешку а что может быть во флешке дело?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 13 июл 2015, 18:22 |
valohadjeday писал(а): Вы когда биос прошивали там поблизости видеокарты или севера с видео не было случайно ? что за вопросы? не по теме
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 13 июл 2015, 18:46 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Мне кажется по теме , тысячу раз было : все крутится ,нет изо Прошиваешь биос - запускается и работает ,все ок На след день включаешь - крутится нет изо ! Прошиваешь биос ,опять запускается все ОК , И так несколько раз Выясняется , видеокарта рядом с биосом подогревалась и все запускалось ,остывала и досвидания И с процессором несколько раз было и с югом
noterepair
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 13 июл 2015, 18:50 |
Сообщения: 4 Откуда: noterepair112
dmaster писал(а): valohadjeday писал(а): Вы когда биос прошивали там поблизости видеокарты или севера с видео не было случайно ? что за вопросы? не по теме chipset error Posted after 3 hours 8 minutes 29 seconds:valohadjeday писал(а): Мне кажется по теме , тысячу раз было : все крутится ,нет изо Прошиваешь биос - запускается и работает ,все ок На след день включаешь - крутится нет изо ! Прошиваешь биос ,опять запускается все ОК , И так несколько раз Выясняется , видеокарта рядом с биосом подогревалась и все запускалось ,остывала и досвидания И с процессором несколько раз было и с югом Możesz także spróbować innych sub- bios
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 15 июл 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
такаЯ же ситуация точно, этот же ноутбук MODEL :SCALA-15UL CODE :BA41-01323A REV : MP1.0 схемы не где нет на нее, подходит от scale 14 , но в обвязке чарджер не совсем подходит думал мост прогрел его до плавление станцией, не помогло. потом начал прогибать угол платы где чарджер , начинает нормально стартовать , но отключается опять, решил ту обвязку прогреть , все ноут начал стабильно стартовать и работать, но когда подключаешь батарею ЛБП начинает прыгать напряжение кажд. 2-3 сек. с 19v до 13v на самом ЛБП напряжение прыгает и ток (соответственно и на плате). не могу понять дальше в чем дело.
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 15 июл 2015, 13:56 |
Ключ с B+ на батарею или открыт, а скорее пробит. Чтобы найти его схема не нужна.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 16 июл 2015, 17:11 |
MSF113 писал(а): Ключ с B+ на батарею Да ключ у меня был пробит, транзистор двойной еще оказался, не сразу понял что он убит был, его под замену, жду свой заказ ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 21 секунду: ---------- вообщем капался с платой, что от батареи у меня напряжение прыгало, ключ который идет на батарею, там был сдвоенный транзистор , вот он пробивал, я его пока выпаял, заказал что ноут отключается все ровно, заметил такую штуку , шимка дежурки TPS 51125 , с ней что то не так. когда включаю плату, она бывает несколько сек. работает и отключается, а бывает сразу после включание отключается , бывает и сама включается но после раз 5-8 перезагрузок что вкл. и выкл плата нагревается очень эта шимка 51125. но дело в том что не всегда она нагревается а нагрев у нее начинается когда плата включится и отключится , в этот момент шимка в кипятке, но не всегда греется она. по напряжении проверил vin -16 нога , там 19 v Vreg5--17 нога , там 5v Vreg3--8 нога, там 3 v ENTRIP1 ---1 нога, там 20v ENTRIP2---6 нога, там 08,2v и эти напряжение всегда , хоть когда нажимаешь на кнопку вкл. что отключена это я измерял прям на ногам шимки, но что интересно на дросселях от этой шимки, напряжение появляются только тогда когда нажимаешь кнопку включение.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 17 июл 2015, 07:51 |
andrey__1986 писал(а): сразу поправлюсь где Entrip1 - там 2v, там 1.2 в должно быть на обоих
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 17 июл 2015, 09:06 |
valohadjeday писал(а): andrey__1986 писал(а): сразу поправлюсь где Entrip1 - там 2v, там 1.2 в должно быть на обоих Понял, значит Шимку под замену, я ее как раз заказал с Китая, через пару недель уже должна подайти, спасибо за помощь
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 17 июл 2015, 09:08 |
Не факт, что ШИМ под замену. BST цепи заменить бы.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 17 июл 2015, 12:02 |
MSF113 писал(а): Не факт, что ШИМ под замену. BST цепи заменить бы. Извиняюсь , а "BST" это что?? если правильно понял, ключи от шимки заменить ??
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 17 июл 2015, 12:22 |
Цепь конденсатор/резистор на 9 и 22 выводах.
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 17 июл 2015, 12:44 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
valohadjeday писал(а): там 1.2 в должно быть на обоих Напряжение на энтрипах будет зависеть от номиналов резисторов подтяжки к земле. Соответственно если там резюк на 200 kom , то и напряжение там будет 2 вольта. А если на 120 kom , то будет 1.2 вольта.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 17 июл 2015, 14:31 |
freeqwer писал(а): valohadjeday писал(а): там 1.2 в должно быть на обоих Напряжение на энтрипах будет зависеть от номиналов резисторов подтяжки к земле. Соответственно если там резюк на 200 kom , то и напряжение там будет 2 вольта. А если на 120 kom , то будет 1.2 вольта. Дежурка так и так должна была запустится, хоть 1.2в хоть 2 в ,на обоих, судя по ДШ значит Мульт EC_ON поднимает, где то в другом месте проблема надо другие сигналы на дежурке озвучить ,раз не запускается Катушки относительно земли прозвоните ,сколько на них?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala15UL) включается и через пару секунд выключается Добавлено: 21 июл 2015, 15:36 |
andrey__1986 писал(а): скорее всего просадка, но долго не держи спалишь контролер
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ !!!!!!!!!!!! грелся не контроллер заряда акб а шим TPS51620 после его замены ноутбук работает, сам шим не греется и не отключается ...всем спасибо за помощь ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- буду тестировать
