Текущее время: 28 апр 2024, 01:39
tolychik
Заголовок сообщения: ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается Добавлено: 15 июл 2015, 21:47 |
Зарегистрирован: 09 мар 2012, 12:37 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 91 Откуда: Воронеж
Принесли аппарат, с диагнозом "не включается, не заряжается". Заменил BQ25A, один из входных мосфетов, оказалось что в придачу умерла зарядка. Купили новую зарядку. Все заработало. Отдали клиенту. Спустя 1,5 месяца вернулся с проблемой "не заряжается". Теперь ситуация такая: В выключенном состоянии индикатор горит, акб заряжается. Во включенном состоянии индикатор горит, зарядка идёт очень медленно. Подключаю ЛБП: в выключенном состоянии потребление 1,16 А, во включенном состоянии колеблется 1,16-1,18 А. В AIDA напряжение питания постоянно 7,40 В, при тесте на стабильность скорость зарядки падает и колеблется от 200 до 3000 мВ, без теста от 7000 до 9500 мВ, ток на ЛБП при этом не превышает 1.18А.
Чарджер менял, был в наличии BQ25, поставил ситуация не изменилась. Полазил в сети, где-то наткнулся что не везде заменяемый, заказали BQ25A, поставил ситуация не изменилась. БИОС шил, без результатов.
Что дальше делать не знаю, менять мульт?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается Добавлено: 16 июл 2015, 09:31 |
Напряжения измерь, на БП, на разъеме, на B+, может где то падает. Сколько в мВ между ACN и ACP. Посмотри что на ключах заряда происходит.
tolychik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается Добавлено: 17 июл 2015, 13:42 |
morik59 писал(а): Что на затворах входных ключей? У обоих на затворах 23,8В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается Добавлено: 17 июл 2015, 14:00 |
tolychik писал(а): Между ACN и ACP 26мВ А токоизмерительный резистор 0.02 Ом? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- По ДШ 0.01 Ом, при токе 1.16А должно быть 11.6 мВ.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается Добавлено: 17 июл 2015, 14:10 |
Сам пользуюсь и всем рекомендую для батарей использовать BatteryMon portable. AIDA не дает нужной информации.
tolychik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается Добавлено: 17 июл 2015, 14:57 |
morik59 писал(а): А токоизмерительный резистор 0.02 Ом? ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Проблема оказалась именно в нём. Заменил его, ток поднялся до 1,86А/ MSF113 писал(а): Сам пользуюсь и всем рекомендую для батарей использовать BatteryMon portable. К сожалению не могу скачать, не достаточно сообщений.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается Добавлено: 17 июл 2015, 14:59 |
tolychik писал(а): К сожалению не могу скачать, не достаточно сообщений. Гугл найдет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается Добавлено: 23 июл 2015, 14:20 |
morik59 писал(а): По ДШ 0.01 Ом
tolychik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается Добавлено: 23 июл 2015, 15:43 |
morik59 писал(а): morik59 писал(а): По ДШ 0.01 Ом Скачивал фото платы, специально смотрел, думал что первый попавшийся поставил. Там на нём маркировка 025. Или я что-то напутал?
