Текущее время: 06 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L670D (Win 7) Экран не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 13:23
Привет всем.
В вышеуказанном ноутбуке села CMOS батарейка(перестал дату держать). Ноут разобрал, почистил, батарейку заменил(новую припаял).
Собрал, включил. Вентилятор на полную хреначит, видеочип горячий , а экран черный.
Подключил монитор внешний, винда грузится, вентилятор работает нормально.
Один раз правда включился,я его по новой разобрал, и запустился. Потом снова собрал, и все. Не включается экран,
абсолютно черный. Что может быть ? Помогите советом, а то как то новый не хочется покупать ноут
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L670D (Win 7) Экран не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 13:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отпаять батарейку. АККУРАТНО собрать. Перестыковать ВСЕ разъемы.
Аккумулятор, надеюсь, снимал при сборке/разборке?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 16:36
Аккумулятор уже давно нет.Разъемы всего два пришлось снимать - от тачпада и от клавы. Потом снимается верхняя крышка, и батарейка на виду.
Снял все еще раз, сразу при включении начинает вентилятор работать без остановки. А когда к монитору подключен, то даже вначале останавливается. Кнопки на клаве пробовал - включение отключение экрана нажимать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 01:46
А на базе чего бук? AMD? Видеокарта дискретная? Radion?
Это я к тому что возможно дохнет видеочип или север и ждал он только разборки. Отдирали радиатор и получили микротрещину в пайке между подложкой и кристаллом. Если AMD то может быть вполне правдоподобно. Если уверены, что все собрано хорошо и ничего на плате не по сносили, то я бы начал с подключения/подпаивания пост-карты, если нет пост-карты, то можно на свой страх и риск подуть на чип. Особо хуже ему не будет если не увлекаться и делать все как положено. (Паяльным, не строительным и не бытовым феном, 370-390гр, толстой насадкой 30-40 секунд дуть на кристалл чипа.) Если же нет ни фена, не пост-карты, то несите лучше в сервис, пока скорее всего еще можно починить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 11:55
Видеочип ATI ,
кстати мне тоже сказали, что ждал он только разборки.
Но ведь на внешний мон. изображение поступает, в чипе что два центра формировния изображения ?
У знакомого есть для нагрева чипов штуковина, надо созвонится и попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 20:22
ATI чипы когда помирают частенько себя так ведут тем про это предостаточно, но и подуть тоже не всегда помогает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 10:50
slade писал(а):
Видеочип ATI
Считай AMD.
Ну можно и так сказать, LVDS - это LVDS, а VGA - это VGA. Для АМД это и правда обычное дело, поэтому в целях диагностики нужно подуть, только делайте все по инструкции, которую я описал. А то как раз на днях партнерский сервис бук дал, они его сами пробовали "диагностировать", все бы скорее всего свелось к замене севера, а они север, юг и видяху так прожарили, что текстолит с 2х сторон потемнел и на юге подложка чипа запузырилась. Теперь на 5к только запчастей менять, не считая работы и то результат не гарантируется, ремонт стал не рентабельным.
В данном случае скорее всего поможет, тк чип дает хоть какое-то кинцо, 99% что даст картинку на матрицу. Обычно не помогает, когда чип совсем труп.
Во-первых, отпишите маркировки с чипов, особенно север и видяху, они обычно вида 21x-xxxxxxx. На юге может быть другого вида.
Во-вторых, помните, что если вы погреете чип, то это не решит проблему, бук после этого проработает от нескольких часов, до нескольких недель. Это делается исключительно в целях диагностики, дабы в будущем заменить дефектный чип.
В-третьих, не грейте все сразу, начните с чего-то одного, а если у друга есть пост-карта, то лучше начать с нее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L670d-u10 ( NALAE LA-6053P bios) bios needed
в форуме Toshiba
salim.thebadboy
13 апр 2017, 16:39
kgbfsb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l670D (La 6053P) Не включается
в форуме Toshiba
maidren
2490
19 окт 2017, 18:51
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L670d (La-6053p) Не включается от аккумулятора
в форуме Toshiba
maidren
2632
28 май 2017, 03:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17352
11 дек 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (win 8) просит пароль биос
в форуме Toshiba
meckin
14
6427
16 авг 2014, 12:18
meckin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxr1979 и гости: 8
