Текущее время: 06 май 2024, 05:51
OKService
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры Добавлено: 16 июл 2015, 17:18 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 78.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! В ремонте MacBook Air A1466 Плата 820-3437-B Нет подсветки дисплея и клавиатуры. На U7701 питание есть, но нет EN. Он, как я понял, формируется на Q7706, у него приходит питание на 4 и 3 ноги, на остальных миливольты, которые как раз и идут на EN. На земле вроде ничего не лежит. Что делать? С маками почти не имел дело.
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры Добавлено: 16 июл 2015, 17:25 |
F7700 проверь сначала
ars44
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры Добавлено: 16 июл 2015, 18:05 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
LutherCorp писал(а): На U7701 питание есть включая LDO?. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- MSF113 писал(а): F7700 проверь сначала Дело не в нем, потому что LutherCorp писал(а): Q7706, у него приходит питание на 4 и 3 ноги . Но то что он закрыт, это точно. Поэтому, проверь открыт ли Q7707.
OKService
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры Добавлено: 16 июл 2015, 19:17 |
ars44 писал(а): включая LDO? все питания, которые на схеме сверху драйвера сгруппированы присутствуют. ars44 писал(а): Но то что он закрыт, это точно Я это уже понял) Я так думаю, что чтобы он открылся, сигнал LCDBKLT_EN_L должен упасть на землю, да? А следовательно дело в управляющем Q7707 сигнале, который идет с проца, как я понял. MSF113 писал(а): F7700 проверь сначала Вроде ок, это я уже проверял, когда делал замеры.
ars44
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры Добавлено: 16 июл 2015, 20:41 |
Модератор |
LutherCorp писал(а): А следовательно дело в управляющем Q7707 сигнале, который идет с проца, как я понял. Не только в нем. В открытии Q7707 участвуют два сигнала - BKLT_PLT_RST_L (формирует логика "И" /U2071) и EDP_BKLT_EN (сигнал с проца). Если хотя бы одного нет, то Q7706 будет закрыт.
OKService
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры Добавлено: 16 июл 2015, 22:24 |
ars44 писал(а): В открытии Q7707 участвуют два сигнала - BKLT_PLT_RST_L (формирует логика "И" /U2071) и EDP_BKLT_EN (сигнал с проца). BKLT_PLT_RST_L присутствует, а вот EDP_BKLT_EN нет, я так понимаю он на прямую с проца, плата заливчик, да и в районе проца повреждений я не вижу, но возможно где-то в слои натекло. Есть ли вариант как то с эмитировать этот сигнал? Бук по всей видимости рабочий (на сколько пока судить рано), но хотя бы звук старта присутствует, зажечь бы еще дисплей.
OKService
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не работает подсветка дисплея и клавиатуры [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июл 2015, 19:28 |
Есть подвижки. Закорачивание не помогло, оба сигнала при включении падали до миливольт. Оглядел еще раз плату, решил почистить внешние разъемы. После прочистки фандерболта плата стала давать подсветку, но происходит следующее: нажимаю на включение, куллер начинает крутиться, те какой то старт есть, затем проходит секунд 20-30 и плата дает на матрицу белый экран, звука включения больше не наблюдается. Что делать? Я вообще не представляю какие у эпла там биосы, магические комбинации итд. Может так и должно быть, а я просто не в курсе? ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 7 секунд: ---------- Нашел тут некоторую инфу, зажал cmd+R, мак минут 5 погорел белым экраном и зажегся все тем же берым экраном, но с музыкой) Теперь он точно включается, но выдает белый экран. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 10 секунд: ---------- Проползал всю плату с микроскопом, нашелся косяк в пайке предыдущих спецов, запаяли индуктивность, а дороги под ней запаять забыли, питание на матрицу не шло.
