Текущее время: 08 май 2024, 14:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
guljaysv
Заголовок сообщения: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 17 июл 2015, 19:23 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Есть у меня данный сабж. Со слов клиента, выключился и больше не включился. Дежурка есть, 3V на кнопке включения есть. Первым делом прошил BIOS и EC. Вот что по условиям старта:
Мульт NPCE781EA0DX. Питание мульта в норме, внешний кварц в платформе не используется. AC_IN = 0V (93pin) LID_SW# = 0V (94pin) EC_RSMRST# = 0V (20pin) PM_SLP_S3# = 0V (64pin) SLP_S5# = 0V (15pin) Все по нулям... При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# (95pin) опускается до 0V и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117pin).
Менялся хаб, результата не дало.
Распиновку мульта брал со схемы от LA46 UMA, так что я не уверен в ее правильности по отношению к платформе LA56, т.е. в точности измерений условий старта.
Может у кого есть схема или аналогичная плата, подскажите какие сигналы на каком пине.
Последний раз редактировалось guljaysv 17 июл 2015, 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 17 июл 2015, 19:44 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
guljaysv писал(а): LID_SW# = 0V (94pin) Это не хорошо, проверь датчик крышки и его цепи. Все что ниже по списку и не поднимется без LID. AC_IN = 0V - нормально.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 17 июл 2015, 20:09 |
orbit писал(а): проверь датчик крышки и его цепи. Все что ниже по списку и не поднимется без LID. На самом датчике HALL1 на выходе 3.3V, подносишь магнит - падает до 0V. Прозвонил до мульта - контакт есть. Включаю и проверяю снова - появилось 3.3V на LID_SW# (что ли датчик залип?) Но плата все еще не включается. Новые показания: AC_IN = 0V (93pin) EC_RSMRST# = 3.3V (20pin) PM_SLP_S3# = 0V (64pin) SLP_S5# = 3.3V (15pin) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Ага... На этой платформе не AC_IN, а AC_IN#, т.е., как я понимаю, в данном случае 0V - это гуд (или я не прав?). Тогда получается, что проблема в отсутствии PM_SLP_S3#, но чего его может не быть? И еще на флешке BIOSа нет питания (наверное появляется при включении).
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 18 июл 2015, 11:29 |
orbit писал(а): Биос EC прошей, рядом с мультом. Шил несколько раз. Сейчас еще и флешку заменил, все без результата.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 18 июл 2015, 13:11 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
возможно нет одного из условия : Вложение: Image 001.png
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 18 июл 2015, 13:31 |
orbit писал(а): Тогда замеряй SLP_S3# 64 пин мульта омметром относительно земли, на предмет низкого сопротивления, нагрей и пошатай/утяжели хаб, если не поможет то меняй хаб. Больше идей у меня нет. ==== Да, и датчик крышки если "моросит", то лучше заменить на заведомо исправный. Нашел причину неработоспособности нового хаба - кварц был запаян не той стороной (оказывается, ноут был до меня в другом ремонте, о чем клиент умолчал). Теперь при нажатии кнопки включения на мгновение загорается светодиод питания, на мгновение появляется SLP_S3# и выключается. ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- На всех дросселях пробуют подниматься напруги. Сопротивления на них в норме, сопротивление на USB тоже ОК. Без проца и оперативы ведет себя аналогично.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 18 июл 2015, 14:47 |
guljaysv писал(а): кварц был запаян не той стороной Это как раз RTC упомянутое в цитате valohadjeday. Хорошим тоном было бы автора слов указать. Секция RTC вообще первое что следует проверить у невключайки, это разумеется. guljaysv писал(а): На всех дросселях пробуют подниматься напруги Подкинь процессор, прошей чистый биос main, замерь сопротивление на дросселе L15 (по схеме LA46), там где формируется +VCCP_PWR. С процессором и без него.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 19 июл 2015, 12:29 |
orbit писал(а): замерь сопротивление на дросселе L15 (по схеме LA46), там где формируется +VCCP_PWR. С процессором и без него. С процем 15 Ом, без него - 32 Ома, думаю что маловато будет. Но пока не получилось найти причину. Шим выпаивал, кондеры выпаивал (наверное не все). ЛБП не помогает, 1 вольта маловато, а больше подавать стремно. ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- Хотя... Судя по схеме, это напряжение еще и на хаб идет (через G82..G93 - 1D05V_VTT). А для него это уже нормальное сопротивление.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 19 июл 2015, 12:46 |
guljaysv писал(а): С процем 15 Ом, без него - 32 Ома, что маловато будет Нормально, это питание хаба.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 19 июл 2015, 12:47 |
orbit писал(а): Подкинь процессор Подкидывал. Все так же. ---------- Добавлено спустя 38 минут 53 секунды: ---------- orbit писал(а): прошей чистый биос main Прошил, без изменений.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 19 июл 2015, 18:47 |
orbit писал(а): guljaysv Может чушь конечно, но проверь верно ли впаяна флешка хаба...было недавно, тоже после "других". Сразу и внимание не обратишь на такую нелепость. Не, в данном случае такого косяка нет.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 19 июл 2015, 19:36 |
valohadjeday писал(а): так не понятно +VCCP_PWR пытается подняться у вас , или вообще тишина Пытается, 1 вольт на мгновение появляется. valohadjeday писал(а): на шим ALL_PWRGD приходит или нет ? Да, с этим все Ок. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- orbit писал(а): guljaysv Может чушь конечно, но проверь верно ли впаяна флешка хаба...было недавно, тоже после "других". Сразу и внимание не обратишь на такую нелепость. Я вот смотрю, что на этой флешке отсутствует PCH_SPI_CLK. Значит хаб ее не вычитывает. Но почему? Хаб новый. На всех кварцах генерация есть.
Последний раз редактировалось guljaysv 19 июл 2015, 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 19 июл 2015, 19:40 |
valohadjeday писал(а): а VTT_PWRGD успеваете замерить , есть он ? Да, есть. Осциллограф все успевает
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 19 июл 2015, 19:49 |
valohadjeday писал(а): и силовые проца запускаются на 1 сек ? и графика проца тоже На каждом дросселе поднимаются на пол секунды напруги нужной величины, ничего не занижено. И эти в том числе.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 20 июл 2015, 10:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
guljaysv писал(а): кварц был запаян не той стороной (оказывается, ноут был до меня в другом ремонте Фотки сравните с платой, может еще чего не хватает/лишнее. guljaysv писал(а): на этой флешке отсутствует PCH_SPI_CLK R540 на месте?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 20 июл 2015, 11:25 |
Черномор писал(а): Фотки сравните с платой, может еще чего не хватает/лишнее. Сравнивал, особенно подробно обвязку хаба - все ок. Черномор писал(а): R540 на месте? На месте.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 20 июл 2015, 12:16 |
orbitСообщение не в тему Не поверишь давеча на LZ57 такой же верхний полевик внутри был угольком, но какое то сопротивление было. Мать даже картинку давала, под нагрузкой правда отключалась
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 20 июл 2015, 12:29 |
Черномор писал(а): Из нечастого на этих платах, под кратковременное включение подходит, - это пробой верхнего полевика в чудесном корпусе по одному из каналов ядра процессора. На многих леновах эти железки чудят, есть такое. Была мать, которая работала, но иногда синий экран вылетал, при чем при мне ни разу, а у клиента в руках постоянно :) А вот в данном случае все они целые, не пробитые и даже открываются, проверил выпаяв и верхние и нижние. ---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ---------- orbit писал(а): Может сетки/кодеки посдувай, очень похоже на то, что писал rst #. Сдул, не помогло. ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): или один из мосфетов в обвязке чарджа u37(к примеру ) на DCBATOUT плохо открывает (как на самсунгах) С ними все хорошо
berger969
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Не включается Добавлено: 08 май 2016, 12:53 |
Сообщения: 20 Откуда: Драхелас
Доброго дня всем. Та же проблема. Что то получилось сделать? В моем случае проблема оказалась в сколотом видеопроцессоре (
_________________ Лучший ремонт это ремонт который закончился кнопкой RESET.
