Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 21 апр 2011, 23:30 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
bumer2 писал(а): Нивкоем случае неберите Lukey 701-702 сам паяльник, а точнее его нагревательнй элемент горит на раз. У меня сгорнл через 3 месяца, заменил, сгорел через 2 месяца. У коллеги таже песня. Уже устали нагревательные элементы заказывать. такая же ерунда ,сгорел паяльник через 2 месяца.Купил обычный от 220в.А так вполне неплохая станция зпа эти деньги.Фен очень мощный,что меня устраивает вполне.
olo
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 17 май 2011, 14:18 |
Зарегистрирован: 11 май 2011, 19:29 Наличности на руках: 12.98
Сообщения: 20 Откуда: Ukraine
Сейчас пользуюсь феном ATTEN AT860D паяльником Goot PX-501 (нагрев за 6-8 сек). по сранению с предыдущей AOYUE 968 небо и земля.
В AOYUE 968 паяльник развалился через 2 месяца. Это ж надо додуматься в ручку паяльника засунуть плату из текстолита, от нагрева усики на текстолите обломались и термонагреватель начал влазить внутрь ручки, отсюда - горячая ручка и значительный люфт жала. И на сколько я смотрел, то все станции этого класса, что AOYUE, Lukey комплектуются такими паяльниками. Фен - это вообще отдельная история, во первых ровно закрепить спираль не возможно, отсюда фен дует горячим воздухом не равномерно. Также температура воздуха не соответствует цифрам на экране. Хотите работать, а не портить себе нервную систему, берите качественную технику начиная от 400у.е. А обсуждать дешёвые китайские станции это просто трата времени.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 18 май 2011, 19:14 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: ,поэтому надо обсуждать девайсы за 100 баков и ниже . Всем спасибо за участие Их не обсуждать надо, а покупать, пользоваться и начинать зарабатывать деньги на нормальные
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 18 май 2011, 21:20 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Полностью согласен с gecubeСообщение не в тему Начинать можно с чего угодно, но с другой стороны нужно знать - к чему стремиться. Можно сказать - все, что дешевле 4000 евро - полумеры, но и дороже - не факт, что то, о чем стоит мечтать. Тем не менее, с помощью лайки 852 и самодельной ИКшки можно делать если не все, то почти все, а на евры купить себе машину, например, или съездить за бугор... да много чего можно.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
valeri40
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 19 май 2011, 22:38 |
Зарегистрирован: 07 май 2011, 18:27 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 24 Откуда: Kaluga
roek21 писал(а): to Valeri 40 извините вы выложили сылку на акционк в китае ,насколько я понимаю , там термо - воздушки делают в каждом подвале . так что фирменного девайса найти проблематично Да нет , что попалось под руку , чтобы это не выглядело ввиде рекламы . Там фотки прибора с разных сторон и отчетливые . Аппарат этот себе заказал в РФ . Стоит он до 3000 руб . Даже можно и до 2000 найти . Я хотел услашать мнение . А если в каждом подвале делают - значит проблем с запчастями не будет . Ведь китайцы выбирают самое надежное и проверенное и потом начинают клепать . Так же калаш склепали , теперь и СУшки клепают . А с чужого автопрома сколько перенято . Я так думаю . Тем более ablacon64 это подтвердил .
gecube
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 20 май 2011, 02:14 |
Цитата: А если в каждом подвале делают - значит проблем с запчастями не будет Очень интересный вывод. И неверный. Ведь в каждом подвале могут делать по-своему. Т.е. глобально все одно и тоже, а в нюансах разница есть. Результат - детали могут не подходить. Как минимум паяльники от Lukey и AOUYE напрямую несовместимы. В лучшем случае достаточно перепиновать и заменить разъем, в худшем вообще не работает.
abbbat
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 06 июн 2011, 17:56 |
Зарегистрирован: 27 май 2011, 15:00 Наличности на руках: 299.04
Сообщения: 59 Откуда: Волгодонск
Пользуюсь Lukey 852d.Гавененькая конечно станция , но кое что все таки может.Феном пользуюсь редко и только для мелких компонентов-фен хауно еще то , а вот паяльником работаю постоянно , только хорошие жала попадаются редко.если мощи этого тщедушного подобия на хороший паяльник не хватает , прогреваю плату феном и отпаиваю.Работал у товарища Ersa , нет слов-бомба! , только цена конечно велика.Зато температура жала именно та , которую ты выставил на блоке , в отличие от китайских аналогов...При достаточно не высокой температуре-хороший прогрев.Есть один минус-жала стоят от 700р. , но одного хватает на несколько лет.Вот и думаешь-экономить или полноценно работать хорошим инструментом?!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 07 июл 2011, 13:53 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Использую Aoyue 2702A+ и Luckey 852D+ причем последний доработанный сам паяльник, чтобы хоть как то температуру держал.
Итого Aoyue использую постоянно, масса достоинств, а именно - ОТЛИЧНО держит температуру, т.к. нагреватель интегрирован в жало. Удобный в руке, нагревается за 5-8 секунд. Недостаток один - жало просто так то что надо не купишь в любом магазине. Я из английского интернет-магазина себе заказывал дополнительные, включая микроволну.
Luckey по сравнению с ним фигня полная, на подхвате стоит. Тяжелый, температуру не держит, особенно на тонком жале, фен шумный и градусы ну очень китайские.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции. Добавлено: 18 июл 2011, 03:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Тоже юзаю Lykey 702. Но инертность нагревателя и отсутствие жала "миниволна" для этого паяльника, заставляют присмотреться к индукционным паяльникам. Например, здесь уже об этом говорили, мне очень понравились паяльники фирмы Metcal. Вижу только один минус - это цена. В остальном, думаю лучше чем индукционные паяльники, ничего не придумали.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
OlegA
Заголовок сообщения: Паяльная станция с БП Добавлено: 01 сен 2011, 17:16 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 12:40 Наличности на руках: 82.07
Сообщения: 30 Откуда: Киев
Передомной стал выбор относительно недорогой паяльной станции. Ремонтом проффесионально не занимаюсь поэтому охота купить все в одном. Сейчас занимаюсь ремонтом своего ноута - в нем где-то близкие к КЗ сопротивления в цепях питания, все что можно было найти мулиметром и паяльником исследовано, в итоге нужно будет снимать 40-ка ножечную ISL'ку, а для этого мне нужен термофен. Но кроме ISL'ки, возможно, есть еще пробои, а для этого мне нужен ЛБП. Поискал паялки, нашел 2-ве модельки AOYUE-768 и AOYUE-909, которые с БП.
Посоветуйте, пожалуйста, подойдут ли они для поиска КЗ на плате(или он только для мобилок) и нормальный ли у них фен. Возможно посоветуете что-то раздельно в этом диапазоне цен.
Спасибо.
OlegA
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с БП Добавлено: 02 сен 2011, 11:17 |
Spirit писал(а): OlegA, за те деньги которые вы потратите на покупку фена с блоком питания, а может даже дешевле, Вам с лёгкостью отремонтируют ноутбук. В ноутбуках почти все сопротивления по питанию приближаются к КЗ. Я, например, не использую ЛБП для поиска КЗ и Вам не советую. В принципе, Вы правы, но я очень люблю "ковыряться" в технике - чинить, паять и т.д., тоесть ПС нужно брать в любом случае. Так руки не доходили до термофена, а сейчас и повод появился его купить)))). Я все-таки решился взять просто паяльную станцию. Думаю между этими двумя AOYUE 899A+ и AOYUE 6028 Sirocco. Что из этого лучше, мне более важен термофен + стабильность и надежность. Спасибо.
