Текущее время: 09 май 2024, 19:14
RBxx
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Нужна схема, не могу найти коротыша Добавлено: 20 июл 2015, 02:02 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 20:14 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 33 Откуда: Белореченск
Всем доброго времени суток! Нужна схема и помощь в ремонте этой материнки. Модель ноута указал не точно, написал первое, что попалось по P/N 08N1-0NA1J00, т.к. принесли только материнку и БП. БП почему то от асуса, при подключении уходит в защиту. Разорвал почти все перемычки, кроме тех что возле разъема акб, не помогло. Регулируемым БП подал питание на вход, начали увеличивать и обнаружил греющийся мосфет IRF7416. При напряжении 5в 1А этот мосфет греется, палец долго не удержишь, припекает. И еще мне показалось, что дроссель тоже немного греется, но возможно это просто показалось. В этой цепи сопротивление по отношению к корпусу 7.5 Ом. Кто они такие и кого питают?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Нужна схема, не могу найти коротыша Добавлено: 20 июл 2015, 21:10 |
Откуда там р-канал то взялся?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Нужна схема, не могу найти коротыша Добавлено: 20 июл 2015, 22:25 |
p-канал используется исключительно только как ключ для пропускания (коммутации) питания. В качестве ключа для ШИМ, только n-канал. Ноут то девочка? Может кто то уже побаловался?
RBxx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Нужна схема, не могу найти коротыша Добавлено: 20 июл 2015, 22:52 |
Попался другой мосфет на доноре, поменял, материнка перестала уносить БП в защиту. Попробовал включить с разорванными перемычками, включается, на секунду загорается светодиод и тухнет. Запаял все перемычки, включил, так же на секунду вклчилась и выключилась. Воткнул проц, подключил БП, клацнул кнопку, щёлк, и странный запах. Оказалось тантал превратился в перемычку. На фотке выложенной выше, он находится всерху от сокета (между сокетои и дросселем), ну и выше (за пределами фотки) пробило мосфет. Что это может быть? Виновник проц или еще что то? Подскажите куда дальше рыть. И еще вопрос... Тут уже была тема с подключением другого БП, но так и не решилась. А мне принесли с БП от асуса на 19в. Это нормально, или родной на меньшее напряжение? Из за БП может быть убивательство мосфетов? ---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ---------- MSF113 писал(а): p-канал используется исключительно только как ключ для пропускания (коммутации) питания. В качестве ключа для ШИМ, только n-канал. Может я тогда не правильно нагуглил. На мосфете написано 3 строки символов и последняя строка F7101, гугл сказал, что это IRF7416, в датащите написано, что F7107 это part number. Если это не правильно, то извиняйте и поправьте мяня... MSF113 писал(а): Ноут то девочка? Может кто то уже побаловался? По виду не трогали. А там все может быть. Ноут принесли другу в магазин, он разобрал и принес материнку с бп. Тут еще все перемычки немного с флюсом, но я думаю это так с рождения.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Нужна схема, не могу найти коротыша Добавлено: 21 июл 2015, 08:03 |
Верхний ключ выжигает.
Из темы ухожу, учить азам терпения не хватает.
RBxx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Нужна схема, не могу найти коротыша Добавлено: 21 июл 2015, 09:36 |
MSF113 писал(а): Верхний ключ выжигает. А кокой из них? Т.е. какой то верхний ключ выжигает остальные ключи? Или вы про того, который выжег кондер? Кто выжег кондер я понял, но не понял почему его пробило.
RBxx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Нужна схема, не могу найти коротыша Добавлено: 21 июл 2015, 19:38 |
Подскажите, какое тут должно быть напряжение? 3.3? ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 1 секунду: ---------- Вот и добрался я до такой темы viewtopic.php?f=54&t=24001Кондер живой, но кто то коротит. Пульнул 3 ампера, тишина, никто не греется.
RBxx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Нужна схема, не могу найти коротыша Добавлено: 22 июл 2015, 13:56 |
Хаб холодный, нагрев не чувствуется, зато обнаружил кто греется. Находится в таком месте, что сразу не нащупаешь. Что это? Резистор? Дроссель? И куда он идет? PS: А c тем мосфетом я был не прав, оказалось он n-канал, но главное что заменил на такой же...
