Текущее время: 21 май 2024, 12:47
shat
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A-SO1RU (NIKE15 REV:1.0) КЗ Добавлено: 20 июл 2015, 08:59 |
dodtherЦитата: снял u520(по схеме на nike-r-qc) и подключил адаптер. При этом напряжение с B+(19V) попало через верхние ключи Q21 и Q20 в цепи питания +3V и +5V. Так что удивляться нагреву Q10 не нужно, это естественно.
shat
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A-SO1RU (NIKE15 REV:1.0) КЗ Добавлено: 20 июл 2015, 10:45 |
dodtherЦитата: Благополучно приказали долго жить Q19, Q20, Q21. Не факт, а вот их нагрузка пострадала точно. Цитата: А можно объяснить поподробнее причину их пробоя? Затворы Q21 и Q20 после отпаивания Вами ШИМ были никуда не подключены и транзисторы открылись. А 19 V для цепей с питанием 3 и 5 V это явный перебор.
dodther
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A-SO1RU (NIKE15 REV:1.0) КЗ Добавлено: 20 июл 2015, 17:05 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 08:42 Наличности на руках: 60.07
Сообщения: 72 Откуда: Находка
shat писал(а): Не факт, а вот их нагрузка пострадала точно. Насчёт Q21 погорячился, а вот Q19, Q2 пробиты насквозь. заменил. Теперь надо разбираться с дежуркой. Не могу понять почему на 16й ноге U520 2,5В, хотя на R774 со стороны VDC как положено 19В.
dodther
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A-SO1RU (NIKE15 REV:1.0) КЗ Добавлено: 21 июл 2015, 11:48 |
dodther писал(а): Не могу понять почему на 16й ноге U520 2,5В, хотя на R774 со стороны VDC как положено 19В.
Может кто подскажет? Грешил на шимку, поменял. Как было так и осталось.
shat
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A-SO1RU (NIKE15 REV:1.0) КЗ Добавлено: 21 июл 2015, 12:15 |
dodtherЦитата: Не могу понять почему на 16й ноге U520 2,5В, хотя на R774 со стороны VDC как положено 19В. Наверное R774 сгорел...
dodther
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A-SO1RU (NIKE15 REV:1.0) КЗ Добавлено: 21 июл 2015, 12:51 |
Я конечно дилетант, но не настолько. Настолько... П.С. Но проверял же его. норм был. П.С.2. Все необходимые напряжения появились.
