Текущее время: 02 май 2024, 23:39
tasm101
Заголовок сообщения: Asus f55v (Asus X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 20 июл 2015, 21:02 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44
Сообщения: 215 Откуда: Украина
такая же проблема как в етой теме... viewtopic.php?f=40&t=15937Ну не могу разобраться с этими контактами,на разьеме. Если считать на материнке от разьема микрофона то 1 контакт звонитса на землю когда нет наушников и когда есть не звонитса. Ну звука таки нету. ПРошу схему,и распиновку разьема какой контакт за что отвечает. или может у мене проблема не в разьеме?
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Asus f55v (Asus X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 21 июл 2015, 05:34 |
ars44 писал(а): Неужели нужна схема что бы поменять разьём наушников?. Я откинул вариант с разьемом.сначала! ну теперь все таки думаю что разьем,собрал ноут назад,а звук заработал только в одном динамике,значет все таки разьем. теперь нужен мануал по материнке,что узнать парт номер разьома,на нем ничего не пишет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus f55v (Asus X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 21 июл 2015, 07:59 |
Значит, не разъём.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Asus f55v (Asus X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 30 июл 2015, 18:10 |
Aalex76 писал(а): tasm101, сами динамики, ес-но не в обрыве ? звонятса левый и правый. Разем на нашел.спаял с микрофона.ну нет результата.Так же один работает другой нет.Куда копать? Может кто скинет схему в приват чтоб проверит обвязку по каналах?
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Asus f55v (Asus X55VD) Нет звука в колонках. Добавлено: 30 июл 2015, 20:16 |
remax писал(а): Кодек ваш VT1802P. Звук на динамики идет прямо с него. Вероятно один канал вышел из строя и все дела. Копайте возможность замены чипа. та какой кодек я знаю. кароче я лажанулса,по ходу обрыв в одном динамике,когда пальцем на мембрану нажать то работает) извените.когда точно найду замену динамику,отпишусь.
