Текущее время: 15 май 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: Sumsung UE32D6530WSRU MAIN:BN41-01587 выключение через 25 секунд.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 11:23
Всех приветствую.Поступил телевизор Samsung UE32D6530WSRU с заявленной неисправностью - выключается через 25 секунд после включения.
Визуальный осмотр не выявил никаких вздутых кондёров,сгоревших элементов, следов окислов и залитий.
Напряжения с платы питания подаются.Прошивка ver.1014 в норме.Сброс на заводские не помог(за 25 секунд успеть в сервисном меню полазить - тот ещё гемор :sh_ok: ).
Выключение не зависит от выбранного источника сигнала.Покурил форумы по телекам - внятной информации не нашёл.
Если кто-то сталкивался с данной неисправностью - отпишитесь.
Буду благодарен любой помощи.
---------- Добавлено спустя 27 минут 9 секунд: ----------
Пропаял все выводы трансформаторов,мосфетов,диодного моста на плате питания.При включении логотип стал появляться быстрее.
Но проблема не исчезла.На одном из форумов писали, что проблема может быть с подачей +5.3в на основную плату.
Буду искать схему платы.Если кто знает где искать, тыкните носом.
За одного умного-трое дураков не катит
 Заголовок сообщения: Re: Sumsung UE32D6530WSRU MAIN:BN41-01587 выключение через 25 секунд.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:00
Буквально 30 минут назад принесли такойже телик и заявленая неисправность выключается через 30 секунд))). Сегодня завтро буду смотреть
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:28
Совместными усилиями,думаю, проще будет разобраться :a_g_a: .
Пока ищу схему блока питания.Есть подозрение, что он в защиту уходит.
Проверю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Давно бы измерил или заменил мелкие конденсаторы в горячей части БП для начала.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:17
Совет принят.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 15:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0 как понял проблема в нанде, но как её прошить? У кента такой аппарат был, но в ребуте, отдан без ремонта.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:21
Да я уже понял, что не в питании дело. Напруги все выдаёт нормально.И кондёры все нормальные.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 16:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Наверняка AFPC стоит на входе. Оно работает? На кондерах больших 400-420В есть?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 19:19
Работает.Напряжение есть.
Если такой гемор, как пишут на форуме, то хочется задать вопрос разработчикам самсы - а нахера???
Опять в грязь ударили - печально:(((.
Буду дальше инфу "курить".
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 49 секунд: ----------
Похоже,что нужно новый майн заказывать.Обрадую клиента.
Тему пока не закрываю - мало ли что :du_ma_et: .
Попробую ешё пару вариантов.Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 12:19
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=8&t=343 вот программатор
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=18&t=848 вот обсуждение OneNand
правда в наличии нету сейчас
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 22:56
а отключить wd в сервисе не пробовали ?
 Заголовок сообщения: Re: Sumsung UE32D6530WSRU MAIN:BN41-01587 выключение через 25 секунд.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 18:24
Ну, за 25 секунд можно много чего отключить в сервисе :)
Да давно уже плату поменял и отдал телик клиенту.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung NP-R25E (BA41-00810A rev1.1) Зависает на логотипе самсунг.
в форуме Samsung
nemec-ss
14
3572
05 дек 2017, 17:54
neebet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sumsung np-rv515-s06ru (AMD Brazos) темный экран
в форуме Samsung
Alex_26_rus
28 июл 2016, 16:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Sumsung SVR-1640E включается, изображения нет.
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
ks_krasnodar
26 май 2016, 13:02
ks_krasnodar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кнопка включения телефона Sumsung J500
в форуме Samsung
vitaliyq3
26 май 2017, 20:02
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung sync master 943B
в форуме Samsung
sergey1777
2162
23 ноя 2017, 11:28
Сейчас этот форум просматривают: tl70383 и гости: 4
