Текущее время: 27 апр 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 17:59
Всем привет. Платформа DAFH5BMB6G0 изначально была взорвана дорожка в цепи PR123, PC88 до шины 1,5 В питания DDRIII. Выяснил что транзистор (нижний) PQ53 течёт сток-исток около 3 кОм.
Заменил PQ53 вместо AOL1718 поставил AON6716 и заменил на новую ШИМ RT8207L (EF=)
В цепях питания PCH и CPU сопротивления в норме. Подскажите, возможно у кого то встречалась такая же проблемма.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 12:10
Также заменил оба транзистора PQ50 PQ53 поставил новые AON6716 AON6414A тотже результат - старт и отключение.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 12:28
Нагрузку отключить и смотреть осциллографом, что происходит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:35
CPU и DDR снял давно, а всё остально отключить не получится - отсутствуют перемычки.
По шине питания
PCH 25 Om
CPU 196 Om (без проца)
GFXCPU 236 Om (без проца)
DDRIII 305 Om (без памяти)
нигде КЗ нет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 13:37
На картинке JP13 - разве не перемычка?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 14:50
На схеме она указана, но на плате после дороселя PL10 сразу уходит в межслой и выходит непосредственно возле слота DDR.
Проверил всю мелочёвку вокруг RT8207L всё в норме, даже не к чему докопаться.
Ещё просьба может у кого есть BIOS рабочий для Main и EC, скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 17:04
Почту проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 18:02
Сергей, спасибо. Вы как всегда выручаете
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 12:53
BIOS зашил, пока что без изменений. Но ещё раз проверяю обвязку RT8207L.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 19:44
Тема решена, заменил почти всю обвязку RT8207L - запустилась ШИМ и соответсвенно ноут работает. Всем спасибо за помощь. Отдельное спасибо igils за неоднократную и своевременную помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0 rev:G) Не заряжает батарею
в форуме Fujitsu-Siemens
FerumDTC
4929
16 дек 2015, 18:43
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) выключаеться через 15 минут
elektron
2303
25 июл 2018, 16:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Циклично включается и выключается
diderheb
30 июл 2015, 14:40
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LifeBook AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Отсутствует силовая дежурка
Doom_Schneider
17 мар 2020, 02:03
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. siemens fujitsu ah512 (dafh5bmb6g0 rev:g) после включения чипсет начинает кипеть и ноут. выключается
Arrester
11 дек 2015, 15:39
morik59 Перейти к последнему сообщению
