Текущее время: 11 май 2024, 06:40
white
Заголовок сообщения: WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке Добавлено: 22 июл 2015, 18:31 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 18:15 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 32 Откуда: Планета Земля
Достался сабж уже в таком состоянии.Кто то его вроде уже пытался делать,но без результата,банку не вскрывали точно Посторонних звуков при включении нет,раскручивается нормально. При загрузке системы выдает disk error,в биосе смарт и прочие пункты not supported.В системе не определяется никак,пробовал и под виндой и под линуксом(для полноты эксперимента). С WD не сталкивался ранее,раз несколько лечил только сигейты от сс, ну в общем пирожок я. Поковырял диск с помощью WDR 3.0,служебки и прочее не трогал. Но все же не получается вникнуть в суть происходящего. Надеюсь на помощь более опытных. Спасибо. Пара скринов из того что я натестил. Смущают данные голов. Хотя тест на запись они вроде проходят. Очень надеюсь на пошаговую помощь
off2011
Заголовок сообщения: Re: WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке Добавлено: 22 июл 2015, 19:06 |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
паспорт диска - дефолтный из пзу. диск не читает системную область. попробуйте подкиньте заведомо исправный контроллер с переносом ПЗУ. если результат такой же как и был то 1.головки- коммутатор 2.Кривая ПЗУ контакты конечно почистили?
white
Заголовок сообщения: Re: WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке Добавлено: 22 июл 2015, 19:45 |
off2011 писал(а): контакты конечно почистили? Контакты само собой,первым делом. Не указал сразу-это диск из переносного диска с юсб интерфейсом,если это имеет какое то значение. off2011 писал(а): подкиньте заведомо исправный контроллер с переносом ПЗУ. Донора не найти у нас. На работе ковырял его WDМарвелом,чего то он находит,но забыл флеху с копией и щас нет возможности сделать скрин чего он находит в марвеле.Там тоже косяк с зонами и картой голов из того что помню
off2011
Заголовок сообщения: Re: WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке Добавлено: 22 июл 2015, 20:54 |
white писал(а): Донора не найти у нас. маркировку контроллера посмотрите и по ней ищите . не обязательно точно такой же WD10EADS. может такой контроллер на других винтах стоять. вытравленная надпись типа PWB 2060-701563-000 REV P1
white
Заголовок сообщения: Re: WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке Добавлено: 22 июл 2015, 21:24 |
off2011 писал(а): маркировку контроллера посмотрите и по ней ищите . не обязательно точно такой же WD10EADS. может такой контроллер на других винтах стоять. вытравленная надпись типа PWB 2060-701563-000 REV P1
Можно я завтра-послезавтра скрины из марвела еще сделаю,что он там находит, вдруг не все еще потеряно и можно как то вытащить данные служебки? У нас,больше чем уверен что не найду донора,да и для опыта полезно будет. Просто по ВД не так много инфы и та крайне разбросана по форумам между спорами спецов,очень не просто понять где рациональная инфа а где не очень,а так хоть для себя опыт почерпну с вашей помощью и может кто еще отзовется
off2011
Заголовок сообщения: Re: WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке Добавлено: 24 июл 2015, 17:57 |
white писал(а): Просто по ВД не так много инфы полно. к примеру на ру-боарде.больше инфы - только по сеагайтам классическим. а нельзя скрины чуть побольше сделать - ничего не видно же ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Сделайте скрин с первой страницы Марвела - после того как нажмете кнопку - определить
white
Заголовок сообщения: Re: WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке Добавлено: 24 июл 2015, 19:18 |
off2011 писал(а): полно. к примеру на ру-боарде Вот честное слово,прочитал одну тему полностью, остальные по диагонали.Там тусуются в основном те у кого за спиной не одна тысяча дисков,то бишь с пустого места въехать о чем речь не реально,попробовал прямо попросить помощи- результат тоже не очень.Если по лечению той же сс seagate есть все, от того как собрать конвертер до подробнейших отчетов в которых указанны все возможные огрехи то мне коротко выдали много умных слов,хотя ежу понятно что для меня это филькина грамота.В общем не нашел я там взаимопонимания. http://itmages.ru/image/view/2803915/f12b8c58Вот скрин сразу после определения в марвеле. Вы извините что мелкие они,я то просто не могу видеть вставленные скрины, поэтому не могу и оценить качество скринов.
Последний раз редактировалось white 24 июл 2015, 20:57, всего редактировалось 2 раз(а).
